1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Плуг простой. Для мотоблока Беларус-09Н. С двухколесным вариантом подцеплял его к мотоблоку через переходник-адаптер для мотоблочной сцепки с отверстиями под шкворень, дающие возможность изменять ширину захвата плуга, (смещать в сторону сцепку с плугом). Сделал сам.
    Для четырехколесного варианта мотоблока с трех точечной навеской тот же плуг, но уже с рамой, на которой имеется возможность передвигать сам плуг. Ну и конечно дополнительно подстраивать все это самой трех точечной навеской.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Если по максимуму, то блины с носа надо перенести на внутреннюю поверхность колеса, а на нос болванку 25-30 кг. Больше на нос тяжело держать будет.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Надо будет попробовать, блины у меня и стояли на колесах с 2-х сторон, 2 перекинул на нос для эксперимента, Вы картошку выкапываете на пониженной?
    Пятка есть, но она сделана как-то не так... я пробовал регулировать сцепкой по разному... что-то у меня не получается, т. е. либо закапывается, либо выныривает, хорошо идет только на небольшой глубине (половина картошки в грунте остается).
  4. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    В этом году копаю на повышеной так как на родной ёлочке, а в прошлом на пониженной потому что использовал колеса для окучивания.
    На выходных родителям копать буду, там земля тяжелее. Возможно опять грунтозацепы одену.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Кстати, как ведет себя Ваша копалка? покупал весной с мотоблоком, был не в теме, Щас смотрю, все используют дельфин.
    Моя же копалка, как и ваша на вид очень хлипкая, жидкая, Да и сцепка тоже. Вот в эти выходные буду эксперементировать на своем мультиагро хонда 200
    кортошку сажал не глубоко, ко е где проглядывает из земли, видимо надо было окучивать почаще.
    по колесам, - есть маленькие широкие грунтозацепы, но их использовать небуду, широкие они, думаю картошку подавят.
    на высоких грунтозацепах- тоже не хочу, думаю будет тяжело мотоблоку.
    на штатных тяговых колесах, - тоже не хочу, высокое давление чтоб не поровернуло соски камер.
    буду использовать на форзовских широких колесах, на низком давлении, колеса диаметром диска 8мм, трудно чтото придумать с утяжелителями. Пока что думаю кинуть на клюв килограм 30 из старых тормозных дисков. Думаю что будет сильно перевешивать мотоблок вперед. Тогда кину на картофелекопалку пару дисков для равновесия, думаю это выход.
    Кто что думает по этому поводу? кто что скажет? или подскажет?
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Сравнивать особо не с чем, если только с выкапыванием лопатой. ;)
    Работу свою выполняет, разбивает землю которая осыпается по бокам и оголяет картофелены.
    Основная часть картошки скатывается обратно в борозду, немного остается присыпаной в боковых валиках. Немного корней наматывается на поперечные прутки, в конце гряды смахиваю их рукой, занимает 10-20 секунд.
    Захват лемеха бы чуть пошире, иногда картошка широко распологается в гряде.
    У себя выкапывал в этом году, только одна резаная нашлась, хотя вся крупная:super:.
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Переделал сегодня удлинители для колес на 12". Переходную пластину сделал из металла 8мм. Старая была их тройки, регулярно приходилось их рихтовать и проваривать. Надеюсь эти будут держаться, т. к. в планах поставить "елку" на 12".
    удлинитель для колес на 12 (1).jpg удлинитель для колес на 12 (2).jpg удлинитель для колес на 12 (3).jpg удлинитель для колес на 12 (4).jpg удлинитель для колес на 12 (5).jpg
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Иногда использую для поделок жигулевские проставки со ступиц. Стоят копейки на разборке, готовые отверстия, хороший металл.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @71miha, спасибо тебе добрый человек:hndshk: на правильную мысль натолкнул, :) вот плацдарм 1.jpg вернее его часть, посмотрел на своего крокодила, были гз такие 2.jpg будут такие 3.jpg а по по форзовским колёсам, должны нормально пойти по земле, буксовать особенно по гравию они не любят, :( не знаю из чего они сделаны но говно - говном:( 4.jpg
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну не знаю на щет говна. мне колеса очень нравятся. При давлении 0,5 они прекрасно амортизируют и цепляются за грунт, На родных колесах как на табуретке. на этих же, как кировец, проглатывает все ухабы. думаю еще можно подспустить до 0,35. такая же размерность на квадриках есть. и там максимальное давление 0,35. Грузил телегу с давлением 0,5, - вес 400кг, прекрасно выдерживают, нималейшего намека что подспущщены. колеса бескамерные. так что ни страшно низкое давление. не страшно как на камерных. рвет соски. ну а так широкое пятно контакта, хороший зацеп, проходимость.
  11. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    Копалка ККМ1 с Окой как в работе? Какие существенные минусы есть?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На моем дельфине пятка сделана вот так:
    По ощущению приварена она не совсем правильно?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Приобрел на днях вот такую приблуду:
    Оказался очень неплохой шредер, перемолол стебли кукурузы и ботву тыквы, быстро и без проблем, т. е. свои 5,5 тыс. руб. такая штука вполне оправдывает.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Давно присматриваю садовый измельчитель, этот наверно делает крупную щепу? В продаже такого не видел, а видео можно?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да, щепа крупная, траву не берет, вообще в паспорте написано что это измельчитель корнеплодов, стоят 4 плоских ножа, корнеплоды мне не надо измельчать, а вот крупные стебли и ботву утилизировать как-то надо, надоело сгребать все в кучи, ждать пока высохнут и потом еще сжигать все это..., а тут прям в поле раскрошил и запахал, быстро и чисто...
    Видео попробую снять, одному как-то совсем не удобно.
