1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @71miha, говном я назвал то из чего они сделаны, если сравнивать с авто шиной. о достоинствах не спорю. недостаток очевиден (на фото) всего раз по буксовал по сопке
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Мне тоже часто приходится буксовать, по грунту, щебню. Есть один подьемчик с обочины на дорогу, который оооочень крутой, приходится разгоняться на 3тей повышенной передаче, далее всередине подьема начинает сильно буксовать, иногда останавливавется, иногда завозит, Но даже если МБ остановился, то скорость я не выключаю, сцепу не трогаю. спрыгиваю с прицепа и подтталкваю. резина постоянно буксует. Ну есть чуть износ по краям кубиков грунтозацепов, не беда.
    Состтав резины как автомобильной не будет, не те скоростя, не тот нагрев. Ни кто не будет вкладывать в нее дорогие ингридиенты типа кремния, каучука. Естественно это дешевая сажа, и износостойкой она не будет, она не рассчитана на асфальт. А вот на земле, траве, во влажном грунте, ее использовать классно. Хорошо что еще не трескается и не лопается как пластиковая.
    Я на счет этого не коплексую. полысеет, поставлю ее на прицеп, а целую на МБ. Здесь на форуме тоже человек на такой ездит. если не изеняет память 4года, пока все ок.
    если совсем убьется, будем брать с квадроцикла в этой же размерности, или еще по шире и выше. Думаю резина с квадрика более устойчива к износу. За дорогой гоняться не стоит, можно взять самую бюджетную. и будет все ок
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Покупал шины Митас для миника, отличного качества, хоть на авто ставь. При этом она оказалась дешевле китайской пластиковой в нашем местном мотоблочном магазине.
    В моей деревне тоже пара мотоблоков на вездеходовской резине ездили. Потом оба поставили жигулевскую и не жалеют.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    У меня не столько много сельхоз работ. мне интереснее покатушки по лесу. на рыбалку, за грибами, ну и так далее.
    вот мне нравиться вариант с резиной, фото не мое, фото с форума.
    с родными колесами, жигулевскими с цепями, тут и близко сравнивать нечего, Резина просто класс ! Завидую доброй завестью! Рад за пользователя!
    еще бы был полный привод, вообще было бы классно!
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня много транспортных работ, в том числе и в лес. Широкая елка отрабатывает на отлично и по грязи, и по траве, и по асфальту. По асфальту вибрации нет совершенно, как на летней автомобильной. :super:
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    есть комплект жигулевских, без удленителей, сразу на ступицах фрез, Мне не понравилось, буксует, жостко даже на подспущенных колесах, может единственный +, на дороге скорость побольше, да и износа на них нет.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Колёса колесами, а мне очень интересным показалось решение рулевой колонки на этих фото.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ничего интересного, рычаг уменьшен практически до нуля и рулить будет тяжело. Только фотографироваться. :)
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Как я вижу, стойка рулевой колонки развернута вперед, руль обратно, это дает максимально приблизить прицеп к самому мотоблоку, Плюсы, ездок сидит ближе к мотоблоку, центр тяжести как раз между колесами прицепа и мотоблока, Значит больше полезной массы на сам мотоблок, мотоблок с прицепом короче штатного, Развесовка сидока 50 на 50 по осям.
    В других случаях, Оператор находится ближе к прицепу, развесовка примерно 30 на 70, в сторону прицепа, а это значит автопоезд длиннее, груз оператора больше перемещен к прицепу, а это значит мотоблок легче, соответственно и проходимость лучше.
    Да, возможно рулем сложнее рулить, но плюсов больше, относительно длинны поезда, развесовки, соответственно и проходимости.
    Вобщем я так думаю, не знаю как другие.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сравнить можете? На опыте конечно, не на картинке.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Скорее наоборот - чем больше вес мотоблока, тем лучше он тянет.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Да, все верно, видимо описался, чем едок ближе к мотоблоку. тем вес мб больше, соответственно и тяга.
    не смогу сравнить, у меня нева а не салют, рулевая полностью не перекидывается. на фото подножки на самом мотоблоке, возможно можно в помощь упор ногами в ту или иную сторону, в помощь рукам при повороте.
    На фото подпись автора, найдите его, задайте ему вопрос, озвучьте его здесь.
    А по развесовки то понятно, когда буксую в подъем с пассажиром в прицепе, пассажир у меня перебегает, садится на передний бампер мотоблока, и мы уже выезжаем без проблем там, где мотоблоку не хватала зацепа с плохой дорогой на крутой подъем.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А я могу и вопросы автору в данном случае мне ни к чему. Для повышения проходимости есть и другие методы, не в ущерб безопасности и комфорту, коих лишает нулевой рычаг.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну не выходит он из авто чтоб развернуть или повенуть его, как то же всетаки ездит?
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
