1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Чем докажете? :)
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Cuznetzov, А у меня и в этом году не удачно, земля была влажноватая, гребень большой, прошел несколько метров, начало грести, слишком сильно задрал прутья. Изменил в этом году угол атаки ножа. в землю залез свободно. да и первые метры МБ потащил копалку без подталкивания. Выкопал старой копалкой. моих это устраивает и эксперименты тем более не удачные их раздражает, надо копать, а ты будешь ковыряться. первый год когда начал мотоблоком копать тоже были не довольны, тем боле не сразу все угадал, сейчас молчат, но новое не хотят, тем более что мотоблоком выкапываю картошку скорее всего в городе я один, все копают лопатой.
  3. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Ребят заказал к Husqvarna tf338 плуг распашной, грунтозацепы, окучник и сцепку. Все оригинальное. Скажите а нарезать градки чем надо? Окучником? Просто на ютубе везде эти грядки нарезают дисковым окучником. А как их обычным то делать? Дискового для tf338 я как то не нашёл)
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @viktorkolomna, Если таким, то первую нарезаете, вторую колесом рядом с первой идёте.И так далее.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Приезжайте, посмотрите, померяйте:hndshk:;), а чего мне врать? :) вот по фото видно насколько низко расположен нож, 1.jpg в горизонтальном положении нож на два силикатных кирпича ниже уровня грунтозацепов, к тому же они в ямках от окучника и зарываются, плюс сверху бугор, всё сделано по стандартным чертежам и размерам, только по ножу перебор на 18 см, :ogo: я же говорю слишком глубоко, :( с копкой закончим и не зависимо от мнения родственника буду резать:nono:
  6. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Cuznetzov, так я ж не ради придраться:),а только ради интереса:um:Зачем на такую глубину (40см) запузыривать картофелекопалку. Теперь понятно-18см ниже "ватерлинии",плюс сантиметров 20 гребень-вот и почти сорок набегает...Но,все равно, даже 18см-это очень глубоко. Сомневаюсь, что на такой глубине будут образовываться клубни:no:
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Зачем вручную. Можно так:
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Хотите, вручную зарывайте, но можно закапыватель борозд сделать. Например такой:
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @viktorkolomna, Вам как нарезать борозды надо было? То же самое только помельче. Засыпать либо ушастым между рядками, либо дисковым по рядам, либо руками кому как удобнее. На фото междурядье 65см.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Возможно МБ у нас разной весовой категории, не поверите! я на нём еду! :aga: становлюсь на копалку и тащит, :super: правда всего несколько метров:aga: (ещё и подруливать можно) потом зарывается, управлять всё же тяжело:( (ни как на видео из интернета, отпустил и со стороны снимает:)]) но уже ни в какое сравнение с лопатой. :super: тоже сразу гладко не пошло, дважды гнуло и вырывало рычаг на ноже, нож становился перпендикулярно, :( первый раз усилил, второй подобрал такое положение рычага в котором это исключено и всё поехало как по маслу:)
    по фото видно что прутья с изгибами, картошка задерживается до тех пор пока вся земля не уйдёт:) самый большой минус - тяжело развернуть, :( разблокираторы не успел доделать
    И ещё, с ходоуменьшителем возникла проблема, при первой пробе (на прихватках) первоначально стояла одна пара звёздочек от усилия ХУ выворачивало, пришлось срочно ехать в ближайший магазин сельхоз запчастей, легко и недорого подобрали вторую пару (для симметрии и равномерного усилия по осям)
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Cuznetzov, МБ у меня самоделка, редуктор от Невы МБ 2, а железо мое, и двигатель у меня 177 Лифан. так, что база у меня будет тяжелей чем МБ 2, при копке я на колеса ставлю 2 груза по 25 кГ и на нос 15 кГ, так, что общий вес будет за 150 кГ как минимум. Но я не использую грунтозацепы, колеса от Муравья, по тяге меня удовлетворяет. А разворачивать, на резиновых колесах проблем нет, есть разблокиратор оси, никогда им не пользуюсь.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @nikolaevich1953,:hndshk: Значит мне больше повезло:) все самоделки не сразу работают, всё на интуиции и везении, походу я угадал, ;):) хотя если честно сильно сомневался, но всё равно слепил:) (если бы сват не помогал и не подстёгивал, то и не было копалки, не начал или бросил не доделав (купил копалку в магазине или лопатой выкопал) одна голова хорошо- а две лучше:super:
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А зря - я привык, при любом повороте - всегда рука сама выжимает.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    У родственника картошка в одном месте под мотоблок в другом под лопату посажена, вот говорит сперва попробуем потом нож поднимать будем:)
