1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Так и было, трактор нарезал гребни,
    я мотоблоком раскрывал а после раскладки картошки закрывал дисковым.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверное нарезал борозды, а посадка в гребни, это немного другое.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Закрыл ты дисками борозду, которую проделал в гребне, а дальше что?
    Да, а перед нарезкой гребней участок пахал на глубину, которая потом будет определять высоту гребня? Я имею ввиду, что потом этот запаханный рыхлый слой будет очень долго сохраняться в гребне, так как сама форма картофельного гребня этому способствует, только ее нужно постоянно поддерживать, легко и быстро будет заполняться растущими корнями картофельного куста или корнями моркови, или помидоров, что будет также препятствовать слеживаемости почвы в гребне и большей его воздухопроницаемости.
    SAM_0022 (3).JPG SAM_0018 (2).JPG SAM_0024 (2).JPG SAM_0003 - копия.JPG SAM_0019 (2).JPG
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ivaniych, @Марош, так @312ujhjl, и сажал в заранее нарезаный гребень. Я именно так и понял его. Трактор нарезал, он раскрыл его (гребень) и посадил в него.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Понимаешь, когда я начал применять окучник для посадки картофеля, то весной только культивировал в несколько следов осеннюю пахоту на глубину 12-14 см, потом нарезал борозды и после посадки насыпал гребни. Но осенью копать было очень тяжело. Грудами снизу земля копателем отрывалась. Теперь весной перед нарезкой гребней делаю почву рыхлой на глубину 20-22 см. Легче стало копать. Может на моем участке почва такая?
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Земля весной и осенью перепахивается трактором. До этого год отдыхала под рожью.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21662690/
    Перед нарезкой гряд фрезерую мотоблоком, тонул по самые крылья.
    За сезон только 2 дождя помню. Суглинок спекся как керамика:aga:.
    Вот такая шляпа Боярского получилась в результате:hello:
    Выкапыватель надо делать с углом атаки как у плуга.
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Четыре года копаю картошку таким плугом. Пробовал копалку из культиваторной лапы, не понравилось.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А запросто. Подход к ней нужен свой. И зачастую тот инструмент который работает на одной почве, на другой не сможет так-же хорошо сделать.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Согласен.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В поисках идей для дискового плуга наткнулся на подборку навесного, интересную с моей точки зрения. Может кто увидит нужное для себя.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Поэтому на моем песке и достаточно глубокой фрезеровки мотокультиваторм (где-то сантиметров тридцать. Проблем с выкопкой не было. Хотя, для сравнения, можно попробовать и весновспашку.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот такой будет кузовок трансформер. :aga:
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    в магазин кататься?
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ага, ;) он его в основном как грузовичок использует, то за травой, то за грибами, :aga: дровишки, мусор - это с большим прицепом, а без прицепа - в магазин сгонять, навоз по огороду развести, груз не большой (мешков 5-6 картошки) запросто влезет и на охоту как раз место для собаки и для добычи. :)]
    вчера с ним покатались, мусор вывозили, с мотоблоком мало общего, это уже минитрактор, манера езды, управляемость скорость и дурь почти пол литрового мотора. :)
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это переломка получается, а классическая схема еще легче управляется.
