1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    По классической схеме отец делал ещё в 80х с МБ1 снимал рога и колёса и ставил на раму (а точнее полноценный минитрактор без мотора) с навеской, компактный, сзади большие колёса (на 16) задний мост с какого то мини погрузчика тех времён компактный (заметно уже москвичевского) мощный (дифференциал и цепня передача как у муравья только цепь раз в 5 мощнее) а вперёд родные ставились на самодельный качающийся мост с полноценным рулевым (с того же погрузчика) много разного активного и всякого самодельного навесного было, МБ снимался только весной для культивации огорода, проходимость зверская была, :cool: и по всем остальным параметрам кроме мощности отцовский шедевр и то что сват прицепил к культиватору даже сравнивать не стоит:)
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Подтверждаю. У самого такое уже третий год
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Посмотрел видео и вспомнилось - а где ж та "Паша Ангелина" из Вашего видео, хрупкая девчушка, одной левой девичьей рукой управлявшая громадой МТЗ на пахоте? У самого внук подрастает, мечтаю дожить и увидеть, чтобы он когда-нибудь так же весело заправлял всей моей техникой.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да. Там-же видно мотоблок с плугом.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не широковат захват, борозды оставляет, пробовал регулировать направляющий диск?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как лущильник он справляется. А лущильник идет перед плугом с целью измельчить бурьян, по которому плохо работать лемешным плугом.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Она теперь не такая хрупкая, какой была, когда я ее учил как заводить мотоблок и пахать мотоблоком. Эти летом учил уже на мотоблоке ездить. Пока только по участку. Пацанам, внукам, младше ее, тоже нравится так водить мотоблок.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    М-да... Рад был бы видеть такую невестку в родне, да сынов бог не дал. :um: А Вас поздравляю с такой помощницей. :hello:
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Как идет? Что то железа сверху навалено ого го. ;)
    Это получается заросшую землю обрабатывать?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я бы и сам туда залез. :)
    Да, вроде подготовки под лемешный плуг.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не знаю. Может лучше было бы что бы дополнительный груз придавливал непосредственно колесо, а не весь мотоблок, как это организовано на мотоблоке Беларус-09Н, а дополнительный груз на весь мотоблок добавлять по мере необходимости?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если помнишь, у меня рама опирается непосредственно на ось колеса почти возле колеса, поэтому не вижу разницы будет груз в колесе или на колесе.
    Хотя, пожалуй, один " + "расположений грузов внутри колеса есть. Это увеличение реактивной силы, которая будет прижимать плуг к земле. Но опять-же эта сила будет так-же давить на руки на разворотах. Опять компромисс. Лучшего решения как перекидной груз пока не придумал.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Тобишь будешь пахать плугом после?
    Для нашего грунта - такой вариант (не пойдет плуг).
