1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    При передней установке, пятка то не работает как надо.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Мой китайченок 70-и килограмовый на простых жигулевских даже с утяжелителями не пошел. А как только одел на них браслеты то сразу дело пошло. Но это не самая большая проблемма, куда сложней убрать ботву. У меня она зелёная и мощная, но вся полегла. Тримером по верху пробегал и толку не много, листва да макушки посрубались и все. Кто как и чем убирает ботву?
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я с тачкой по междурядию ехал и садовыми ножницами стриг с длинными лезвиями. Правда под картоху всего пара соток :).
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я стригу секатором. Примитивно, конечно, но как жирную полёгшую ботву достаточно качественно убрать по-другому - не знаю. Да и участок небольшой.
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Алюминиевой катушкой без кожуха неплохо междурядья косить.
    Вправо поворачиваешь- все летит вперёд.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ботву крошить будет. Хочется всю ее с участка убирать, чтоб заразу не оставлять.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Тогда только ножом, пока не полегла. Или вручную, если немного посажено.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ботва толщиной с палец, леской наверно долго и расход лески Нет?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    диски у Вас с какого авто?
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Как раму крепили? Стремянками к чулкам-это понятно, а спереди? К подножке?
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    На 25 сотках леску менял раз 7. Долго, зато чисто. Копалка не забивается. Руками ещё дольше.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я триммером, леской (без кожуха) в мелкую крошку прям до земли скашиваю, получается чуть дольше, но зато ботву уже убирать не нужно, через пару дней мелкие ошметки высыхают и поле чистое, для меня это наименее трудоемкий способ, картошки сажаем много, работать приходится одному, кошу кусты сверху вниз до земли, затем влево-вправо по боровку и междурядьям
    дольше чем траву косить, но много быстрее и менее трудоемко чем вручную...расход лески больше, ну может раза в 2 по сравнению с травой такой же площади, но это не критично
  13. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Я себе грабли сделал угловые (по профилю борозды) с мелкими зубьями с шагом 40 мм. Конечно не быстро получается и чистить их надо постоянно, зато и сорняки гребут.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Спасибо, попробую. Я косил трехлучевым ножом и с кожухом, но с полегшей ботвой это не эфективно. А вы давно такой способ практикуете? Я к тому что ботва леской крошится и в итоге запахивается, а многие считают что фитофтора будет в земле. Я то даже не знаю как она выглядит эта фитофтора, ни когда даже и не заморачивался этим
    А ботву тоже дерут?
  15. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Они так-то много всего берут - и ботву, и американку, и мокрец с лебедой - но медленно (забиваются быстро) и муторно (очищать надоедает) ...в общем, я ими под настроение только работаю, дочка их больше любит :)
