1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ножами я разными пробовал, долго и неэффективно.
    4 года так скашиваю, проблем нет, измельчаю ботву, потом она где то 2 недели на солнышке лежит, высыхает полностью от нее даже следов не остается... (по фитофторе не заморачиваюсь), потом мотоблоком копалкой уже картошку выкапываю, и уже под зиму гусиными лапками поле прохожу (да и то не всегда, после копалки поле итак разрыхленное)
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вдохновили. Поеду затариваться леской. Леску надо наверно потолще
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Триммер помощнее и пооборотистей надо, а леску в этом году использовал 2,4 мм. За пару недель перед уборкой скашиваю, и при уборке от ботвы следа не остаётся.
    Точно не скажу, достались на шару 4 шт. Скорее всего с какого-либо японского микрика, типа Судзуки Хайджет.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Триммер не слабый у меня, 3 кВт. Просто я первый год копаю картошку мотоблоком. Опыта скашивания ботвы ноль, вот слушаю советы тех кто уже знает как и что. Спасибо за совет.
  5. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    @Celjanin, я ботву диском кошу. Можно и леской сверху вниз, но дольше получается, леску рвет и катушку разбивает. Я после скашивания ботву убираю. В этом году на некоторых кустах ботва до сантиметра толщиной была, так что насчет кошения леской даже и мыслей не возникло.
  6. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    в августе купил леску с внутренним кордом, профиль квадрат, немного закрученная - был поражен, как она рубит толстые сорняки и мелкий кустарник ...при этом очень экономно расходуется.
  7. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    А кто производитель и сколько стоит?
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    У меня примерно такая же, рубит всё подряд, и клён, и подсолнух, :super: сперва ножом скосить попробовал - не понравилось, :no: не та поверхность
  9. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Производителя не помню (упаковки уже нет), стоила 210 рэ за 5 метров, цвет светло серая, внутри виден корд (сплетен из нескольких нитей). До использования было опасение, что внешний слой будет ломаться и сниматься с корда ...по факту такого не заметил, изнашивается равномерно
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    скорее всего будет быстрее, у меня триммер 0,9 л. с. леска 2,0 звезда (китайская) нормально справляется
    у меня так же !
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Диски подойдут от любого авто, главное-разболтовка должна быть 4х98мм.Это и Опель. и Мазда. и Жигули, и Фиат...В общем, штангель в руки-и вперед, на разборку:)
  12. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Заранее стыдно за простой вопрос, а как 5 ти болтовую померить:|: на НЕВУ чтоб подошла?
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У Жопеля 5х110 разболтовка. Самые мелкие 15е. У астр.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Нет тут ничего стыдного:no:Для этого и общаемся здесь:)Сам недавно только узнал, как правильно измерять разболтовку на диске с четырьмя болтами:|:Я-то думал, что в формуле, скажем 4х98 4-количество болтов, а 98-расстояние между соседними болтами в мм...:)]Оказалось,это диаметр окружности, на котором расположены эти самые 4 болта:um:Соответственно,измерять надо по диагонали:hello:
    В ваших краях старички не бегают? Хорошо живете! :super:У нас еще полно перевареного шрота начала девяностых...Иногда даже мамонты конца восьмидесятых попадаются:ogo:Поэтому на разборках можно подобрать диски и к опелю Кадету, и к старой (до 1998 г. в. Астре) :hello:
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Если знаете от какого авто диски, то все параметры можно найти например тут или тут если нет, берите в руки штангель или линейку и меряйте от центра одного отверстия до центра следующего, результат сверяем, корректируем по таблице.
