1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да все навесное универсально. главное крепеж на мотоблоке к чему цеплять. Даже если он у вас какой изощеренный, ставите переходник от мб нева, и цепляете все что вашей душе угодно.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сделал пока времянку, чтоб к неве подцепить:
    попробовал чутка...а классная штука, оказывается... после дождя земля мокрая насквозь... но по ней шустро так идет...только колесо подвесил высоко, берет глубоко...
    думаю по сухой земле летать будет. Это времянка пока, буду делать как у @Стрекалов ВД, только чуть поменьше, его конструкция намного лучше и универсальнее
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Vita_gor, моя конструкция сделана дли минитрактора из мотоблока, чисто сам мотоблок ее не потянет, однозначно. Ваша выглядит относительно миниатюрно, должна работать. Если не получится невой, попробуйте гепардом с пригрузом, этак примерно килограмм с 170-200. Только колеса не менее 60см в диаметре.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня мотоблок копия дончака и того что на фото. Зимой чищу снег самодельным отвалом, только на колесах браслеты грунтозацепы.
  5. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Celjanin, С чего у Вас колеса стоят?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @СерегаКраснодар, с любой легковушки подойдут. Если есть свой авто, то практически колеса будут бесплатные.
  7. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Стрекалов ВД, Да я вот в раздумьях есть колеса на 16 с резиной 205/60/16 не великоваты они будут. Так же есть и на 13 от ВАЗа с резиной снежинкой, склоняюсь все же к 13 т. к. они с четырьмя отверстиями насколько знаю они вроде как подходят на МБ по крепежу без переделок. 16 с пяти отверстиями надо будет мудрить.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ставьте на 13.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @СерегаКраснодар, Если вам отвал нужен для уборки снега то для этой цели существует огромное количество инструментов и приспособлений, а нож я бы вам и так отдал (уже несколько лет валяется) небольшой снег скребком быстрее и легче убрать получается, а если прилично намело... даже Т- 25 с ножом - не бульдозер:no:
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Колеса жигулевские а утяжелители это маховики от газика
  11. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Cuznetzov, Сперва подумал что этим отвалом можно землю ровнять, но почитал форум, пишут что все это фигня, мотоблок не бульдозер. ;)
    А почему утяжелители именно на колеса? Смотрю у многих так. Вешал спереди на штырь блин кил на 10 вроде нормально помогает.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а потому что если вешать на мотоблок, нагрузка на подшипники оси редуктора,
    если на колеса, - разгружаются подшипники осей редуктора.
    и в том и в другом случае, вес мотоблока одинаковый, соответственно тягосцепные свойства тоже одинаковые.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А ещё поперечная устойчивость сильно улучшается.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а еще и при старте морду начнет задирать, так как тяжелые лапти раскрутить тяжко, а еще и стопорные пальцы будут рвать отверстия в удленителях, гнуться польцы, так как будет ударная нагрузка при старте,
    а еще, если отсутствует разблокировка осей, то на месте МБ еще сложнее развернуть.
    в общем всего не перечислить, если глубоко углубляться. :aga:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Какой ужас... Просто Альфред Хичкок... Хорошо, что у меня "Угра"... :aga:
