1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Копал на этих колесах картошку и ни куда на старте не задирает, пальцы не разбивает так как валы шестигранные и это очень удобно и практично. Если пространство для разворота ограничено то разворачивать не совсем удобно но терпимо, не думаю что с грузом на носу будет легче. А вот что груз на носу давит на валы и подшипники (особенно с широкой колеей) это факт.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    По 25 кг на колесо или полтинник на горб или перед, не знаю что там где изнашивается, но если полтонны в прицепе процентов 30 этого веса по любому на МБ, пусть будет не 500 а 300 кг но 50 кг это фигня
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Где то по грузам для невы, видел тапблицу, что по 20кг грузы в колеса, - тягосцепные усилия увеличиваются на 60проц.
    если к этому добавить 20кг на клюв, то тягосцепное усилие мотоблока увеличивается на 90проц.
    инфа была от производителя, щас не могу найти, если найду, кину сюда фото
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Как то с батей грузили полный прицеп песка и перед подъёмом (с низины речки) я в меру упитанный, великовозрастный детина седлал мотоблок, даже если бы я постоянно на нем верхом ездил, вряд ли бы он развалился:)
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Можно и сто кг догрузить, только пальцы срежет на осях (если ось не шестигранная), или цепь порвет, у кого цепной редуктор. На моем Салюте шестеренчатый, но пальцы на осях срезало уже при 60 кг догруза.
  6. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    А кто из чего груза на колеса делает? Если как вариат с внутренней стороны диска наварить проволоку для армирования и залить бетоном? :nono:Нее!?:no:
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Вот как раз 10 0кг и загружал, иногда сын еще на мотоблок вставал на передний крюк 70 кг.
    тянул тялегу с грузом более 500 кг, сам вешу 120 кг, ничего не срезало, крутой подъёмчик, никак не выехать было, была необходимость, и неоднократная. И трогаться на полном газу приходилось, - и ничего не срезало, на пальцах видны канавки, на полуосях тоже люфт добавился, но ничего не порвалось, не сломалось.
    Видимо у Вас пальцы хлипкие были.
    Лучше отдельно армировку, внутрь колеса целофан, и залить. Дабы была возможность снять эти грузы.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Я так и делал. Диски от Оки. Грузы съёмные, вес каждого 16 кг.
    Примерно и я так же делал.
  9. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Маховик от газ 53 добре пригружает.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Нос мотоблока я пригружал тормозными дисками с легковых авто.
    А вот в колеса с дисками 8 дюймов сложно чего поставить, уж очень маленький диаметр внутри, да и сосок еще торчит.
    Собираю свинец, буду из него делать грузы в колеса.
  12. Profile
    Profile
    Profile
    Ввиду того, что альтернативные колёса от Ваза, логично использовать тормозные диски от него же подлитые свинцом. На передний штырь под раму органично впишется квадратная труба с песком (диски и прочее негабарит имхо).
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вообще логично, у прицепа мотоблока центр тяжести смещен в сторону мотоблока.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Воду в колёса закачайте.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Заменил бы эти колеса на колеса от мотоблока Беларус-09н или ему подобные. Для них и дополнительные грузы можно купить. Видел такие на похожем мотокультиваторе.
