1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Не надо. Тарпан-это мотокультиватор, а не мотоблок. Червячная передача и центробежное сцепление может не выдержать...
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Согласен с утверждением, Хотя интересно, а сколько он (МК) выдержит?
    С другой стороны - снимаю шляпу перед упорством @Вадим_Кулагин, На Тарпане выполнять работы на порядок тяжелее допустимых нагрузок, причем удачно выполнять, да еще и планировать их повышение :super: за мастерство и упорство уважуха.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Andrukevich, я уже нагружал, навешивал на имеющуюся переднюю ручку 25-ти килограммовый блин. Работать было удобнее (меньше буксовал). Но есть одно "но"... Существующая ручка прикручена двумя болтами к дюралевому основанию. IMG_20181015_101954.jpg Поэтому что-либо серьёзное ни навесить, ни прицепить явно не получается (после 25 кг ручка слегка согнулась вниз). Но я нашёл площадку старого образца - стальную, усиленную, на которую можно наваривать всё, что душе угодно, лишь бы не мешала двигателю. IMG_20181015_102036.jpg Приваренную ручку срежу, а по центру приварю "дышло".
    По поводу сцепления и червячного редуктора... Шестерню заменил после 12 лет пользования Тарпаном (практически круглогодичного, без трёх зимних месяцев), колодки сцепления заменил вообще только в этом году (после 15 лет работы).
    @ew7dt, спасибо на добром слове :)
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Наглядный пример по факту: червячные редукторы неплохо ходят..Только есть небольшое но очень важное отступление-Мк был собран в "старые" времена.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  6. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Приветствую! Может здесь кто подскажет. Приобрел недорого мотоблочную щетку, якобы новую, но заметил, что чего-то не хватает. Вот тема с большим кол-вом фото.
    Скорее всего нет кожуха и колеса. Может у кого такая же - покажите фото как выглядят эти запчасти. Буду мастерить.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Пробежался по соседям, посмотрел, какие у кого на мотоблоках передние "дышла". Понравился вариант с профрубой, в которую вставляются нужные приспособы (прицепное для косилки и отвала, штырь для грузов). Так что себе приварю 250 мм трубы 50х30х2, а вставки буду делать из 40х20х2, думаю, жесткости должно хватить (ручку срезать передумал, будет использоваться, как дополнительная опора).
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сказано - сделано... Разобрал Тарпана, снял площадку. IMG_20181016_114651.jpg Есть, над чем поработать... Приварил профтрубу 50х30, пришлось располагать горизонтально, так как по-вертикали не вмещалась под двигатель. Изготовил вставку из 40х20, а чтобы не болталась, наварил пластины 5 мм с двух сторон. Заглушил её и приварил пластину 90х60х6, на которой будет навешиваться груз. IMG_20181016_135644.jpg . Всё собрал и вот, что получилось IMG_20181016_150944.jpg IMG_20181016_150428.jpg . Чтобы груз не соскочил, вставил простой болт М8. с контрогайкой IMG_20181016_150446.jpg . Заодно сделал новое крепление под плуг (чтобы плотно входило и имелась возможность регулировки в двух плоскостях. Выставил плуг IMG_20181016_165812.jpg IMG_20181016_165826.jpg . Я в курсе, что на один кирпич это мало, но получилось вроде неплохо. Прошёл пробные гоны, метров по 5, лишь бы проверить настройку и как работает МК. Итог: практически не пробуксовывает, идёт легко (жёсткое крепление плуга даёт о себе знать, в прошлом году плуг всё-таки плавал...) IMG_20181016_170418.jpg
    Глубина вспашки получилась в районе 15 см. Как по мне: по-за-глаза...
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В один пост всё не поместилось... Вот глубина вспашки: IMG_20181016_170554.jpg . Вдобавок, с этим грузом у меня получилось практически уравновесить плуг. Теперь мне не придётся пыжится, чтобы задрать его в конце гона. Поднимается практически одним пальцем. Как-то так... Тапки принимаются ;)
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Вадим_Кулагин, Если вы сделали и вас устраивает как это работает, то какие могут быть тапки. Уважуха!
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Форумчане, выручайте!.. Кто живёт в Череповце или поблизости? Нужно кольцо уплотнительное на нижнюю крышку редуктора на моего "Тарпана". За 15 лет задубела, начинает потихоньку потеть маслом. Порыскал в сети - единственный вариант только в Череповце. Каталожный номер 000257459. Стоит всего 30 рэ, зато пересылка у них аж 250 рубчиков почему-то...
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @XAndrew вроде из Череповца. Опять же человек конкретный.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А в Туле?
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Помогу только срочно не могу, конкретный но внуки... каждый вечер с ними по школам ездить приходится и по всяким их делам, а про свои и не вспоминаю. А магазин очень не удобно расположен. Я если честно про него постарался для себя забыть, потому как попадать туда мне трудно, график не мой, несколько раз пытался и все не попадал :( Потому ремонт Угры тоже шел с пробуксовкой, и подшипник выжимной прозевал и собирал без него в итоге. Но как я уже ответил в личке, постараюсь попасть, все же зима на носу и деревня по выходным уже не грозит. Я туда только в субботу могу попасть.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я на своем груз вешал на нос, в холостом режиме, тоесть без копки, мотоблок просто перевешивал в перед, а вот в земле все норм, плуг врезается, ни каких перевесов не чувствуется.
    поэксперементируйте, по возможности переставьте груз вперед сантиметров на 30. вообще почувствуете легкость в управлении.
