1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сестрёнка по моей просьбе приезжала с мужем в магазин, но там продавец их загрузил по-полной, мол этих резинок в продаже не бывает, они ставятся только на заводе вместе с глушкой и всё... В конечном итоге Маришка купила мне пару сальников на редуктор и на этом всё... Я даже не знаю. в каком из двух (или трёх) магазине они были. По крайней мере весной они в том же магазине покупали мне колодки и пружины сцепления.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня изготовил себе новую приспособу: сажалку-нарезалку под мелочёвку (лук-чеснок-морковка-свекла). На отвалы металл 1,5 мм, пластинки 230х100, дальше вырезал по шаблону. IMG_20181018_113914.jpg итого 6 штук. Наковаленку из рельсы кладу на бок, с помощью молотка изгибаю отвалы, с расчётом, чтобы ширина борозды получалась 8 см (потом подсыпется, не страшно) IMG_20181018_113937.jpg . На стойки использую полосу 60х230х6, 130 мм срезаю наискось. IMG_20181018_120146.jpg На той же наковаленке изгибаю стоечки под размер отвалов. Потом навариваю их на уголок 50х50, по центрам между отвалами 400 мм, по низам в одной плоскости, стойка из трубы 40х20х3, общая высота 400 мм. IMG_20181018_142206.jpg Заодно изготовил ещё одно крепление к МК (очередное). IMG_20181018_151542.jpg Пока не сверлил, потому как неохота снимать плуг с МК. Будет использоваться с данной сажалкой и, скорее всего, с бороной. Борона есть, но таскал я её на верёвке, что весьма неудобно, особенно на разворотах. Так что надо прикидывать, как расположить стойку.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А что за резинка. Параметры её (диаметр, толщина) можно глянуть. У нас в магазинах "Резинотехника" можно подобрать по сути любое резиновое кольцо. Если что то сложное по конфигурации, то можно изготовить на заказ. Я на МБ, на воздушный фильтр заказывал уплотнительное кольцо, ибо родное масло не держало. Это я к тому что не обязательно такие вещи искать в магазинах торгующими МБ, можно в автомобильных или в специализированных мастерских. занимающихся гидравликой.
  4. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Подскажите маркировки ремней привода:
    1. Мотоблочная щетка Салют Мобил К
    2. Снегоуборщик мотоблочный см-0.6 Салют Мобил К
    У меня они скорее всего первой модификации, самые древние, но не использовались.
    IMG_20181014_191647.jpg IMG_20181014_191718.jpg 0f98d200-30f1-46ff-aa93-929f936a6628.jpg 518a8604-8bce-4311-80cf-d9ab58fc5685.jpg
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сделал борону для своего Тарпана.
    Нужно будет доработать...
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Опробовал сегодня свою приспособу для нарезки рядов под лук-чеснок. Получилось неплохо, 5 прогонов - 11 рядков (когда шёл обратно, один арычник опускал в крайний рядок).
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    IMG_20181101_133947.jpg Результат нарезки. Борозды по центрам через 400 мм, лук-чеснок-морковку сажать (и сеять) удобно, засыпать есть чем...
    IMG_20181101_134009.jpg Потрудившаяся приспособа. Как видите, обошёлся без опорных колёс.
    Ну и ещё пара фото: IMG_20181019_143953.jpg IMG_20181019_144003.jpg это я ещё по сухой земле начинал пахать, плуг глубже не лез. После ливней промочило хорошо, земля отмякла и плуг полностью заглублялся.
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Получил сегодня гусиные фрезы из Перми от "Академии инструмента", мдааа...Качество изготовления оставляет желать лучшего. Покрашено отлично, ножи приварены криво и проварено некачественно. Может я придираюсь, типа, недорого же:(
  9. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Фото есть этой "красоты"?
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Завтра по светлу сделаю
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну вот и зимние работы начались для моего китайца. Все же им веселее чем лопатой, гуляй себе за ним, дыши воздухом и не напрягайся. :)
  12. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Лопата без резинки? Какую высоту снега убирали?
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да без резинки, у меня приварен снизу уголок таким образом что лопата идёт миллиметров 5-7 над землёй и не врезается. Толщина была ну грубо 20-25 см. На таких браслетах ему не в напряг. Он и больше возьмёт, с буксом но распихает и дальше толкает, а если на колеса груза повешать танк. :)
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А не круто лопата завернута.
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да вроде нет. Когда гребёт снег закручивает вперед.
