1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А отложе есть возможность - отклонять.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Нет она у меня только влево и вправо и выше ниже. Этот наклон ни как не мешает. Вторую зиму чищу ей, нормально, не напрягаясь и не упираясь. Делал как говорится на коленке и по-быстрому, а она работает.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А я наоборот остро сделал из того что было - так получилось.
    остаётся на ней перемещаемая фракция.
    Во
  4. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Фото гусиных лапок из пермской "Академии".
    Корявенькие. По-честному, лучше бы немного переплатил. На фото, возможно, особо не видно, но качество изготовления оставляет желать лучшего.
    IMG_20181123_102432.jpg IMG_20181123_102454.jpg IMG_20181123_102508.jpg IMG_20181123_102413.jpg
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @robiking, Толщина метала на стойках, смотрится как будто очень тонкий? У меня самоделка, стойки 6 мм, при перевозке в прицепе гнутся, Да и при работе тоже гнет, при перевозке снимаю.
  6. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Да уж, действительно корявые. Видел у нас в магазинах такие, но не знал что они пермские.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я себе делал стойки и сегменты из газовской рессоры, ничего не гнет.
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Да, всего 4 мм:(. Самому печально. Брал их для работы на твердой почве, во всяком случае они так позиционируются, а сейчас вообще сомневаюсь в их способности фрезеровать даже легкие почвы. Печально, деньги на ветер. Думаю, что скоро переделаю их тоже на рессорные лучи.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Или вырезать из тройки такие же, наложить и проварить.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    На пробу - лучше так пока.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Celjanin, До этих, я тоже делал с рессоры Москвича. А тут стойки с листового металла (рифленный) сталь углеродистая, но промах был, попросил заготовки порезать резаком. лень вырезать было болгаркой, а начал работать увидел этот промах, но все же толщина большая прочность приличная. Если согнул, ударил кувалдой и выправил. А сегменты я использовал с силосного комбайна, еще в 90 годы мне привезли с деревни под сотню штук. Они больше сегментов зерноуборочного комбайна по размеру и толщина металла приличная, не гнутся и не ломаются даже если приходиться проехать и по бетонному покрытию. Сейчас кончились, вырезаю заготовки с диска, дискового лущильника, прочность и износостойкость хорошие.
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Хорошие! Чёрные!:) И. главное, что-на правую и левую стороны.
  13. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Приветствую! Мотоблок Салют 5. Столкнулся с навесным оборудованием с такой проблемой!
    Снегоуборщик и щетка цепляются только на заднюю передачу - а ручка чтобы включить передачу нужно опустить в самы низ и она как раз упирается в нижнюю часть приводного ремня.
    Открутил шарик с ручки, так всё равно немного касается. В итоге на снегоуборщике видимо цепануло шов изнутри и он начал рваться.
    Всё заводское, Салютовское! Что ж так не продумали! Вот думаю резать ручку и выгибать её вверх и удлинять, чтобы та низко каждый раз не наклоняться.
    Ни у кого не было такой проблемы?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Mixanik84, Поставьте переключатель скоростей с Салют 100 или сделайте сами что-нибудь подобное.
  15. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Не нашел подходящей темы, поэтому решил спросить сдесь. Кто нибуть ставил цепи на родную ёлочку мотоблока ока, нева, салют и им подобные? Помогают или не стоит заморачиваться? Эксплуатация зимой лопата и прицеп.
