1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Хотел купить такой переключатель, но его сняли с производства и нигде в Москве не нашел. В магазинах всё для мотоблоков говорят фигня и через год не довключает скорости и летит редуктор.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А если ручку изогнуть с тем расчётом, чтобы она не упиралась?
  3. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Вот и думаю переварить ее и удлинить как в жигулях раньше.
    Можно конечно изогнуть в тисках и поставить. Но раз уж на это пошло, хочу ее выше поднять. На ютубе видео было.
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У меня С100 и "скорости" на руле. Поэтому тоже считаю ч то мнение
    правильное. Как промежуточное решение вопроса предлагаю не гнуть рычаг а только закрепить его с Поворотом на 90 градусов, и всего то :hello: установка на руль это конечно лучший вариант, но сперва нужно найти "приблуду", а так без силового воздействия 3 минуты хватит.
    ;) Брешут аки собаки. ;) Если выставить троса неверно то будет шестерни "грызть", но от кривых рук защиты нет, а если еще в голове вавка то уже ничто не поможет.
  5. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Т. е. есть смысл поставить? Но найти не смог, в магазинах нет. Б. у никто не продаёт.
    Попробую пока рычаг изогнуть.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не может переключатель разрушить редуктор, тем более на Салюте, у него фиксация внутри редуктора, вот не включать может, нарушилась настройка, тросики вытянулись тросики или ещё что, лечится регулировкой.
  7. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    понял. Жаль приблуду в магазине не найти теперь. если только самому теперь мастерить.
  8. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Друзья, подскажите еще по снегоуборщику.
    Приводной ролик на цепь плоский - идиоты какие-то спроектировали так! Ремень только 1 на Салюте и возможно на 2 ремня тянуло бы лучше. А тут чуть больше снега и все- ремень не крутит этот ролик.
    Решил убрать всё и поставить один шкив на цепь, но потом подумал, что шнек будет в другую сторону. Надо смотреть на месте. Может изначально крутился не туда, т. к. цепь вся в снегу.
    Какие советы увеличить сцепление с цепью?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вроде, бывают двухсторонние ремни.
    С таким можно было бы поставить нормальный шкив.
    Ещё угол обхвата шкива ремнём всего 90 градусов. Если нижний шкив сместить назад (удлинив ремень), то этот угол можно увеличить.
  10. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    двухсторонние не встречал. И так то сложно было найти ремень А-1500. Шкивы намертво сидят и не регулируются. Натяжение происходит за счет удлинения сцепки.
  11. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Я в свое время сделал вот так: https://www.forumhouse.ru/posts/21909443/
    Только "родной" рычаг Вам нужно будет отрезать под корень.
  12. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    примерно так и хочу сделать с родным рычагом. Так его снял и вари как хочешь. Потом на место поставить, чтобы не греть редуктор.
    А зачем родной оставили? Если за него переключать, то верхний будет бить по голове. :)
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ещё можно пустить ремень мимо ведомого шкива, а вращение (с изменением направления) на него передать парой шестерёнок от КПП, приваренных сбоку к нему и к верхнему холостому шкиву.
    Верхний шкив скорее всего придётся чуть подвинуть.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну а почему нет, главное что б было чем цепляться за снег и лёд. А лучше жигулевскую резину с цепями.
  15. Bawell
    Bawell
    Bawell
    Привет форумчане.
    Являюсь обладателем мотоблока Угра НМБ-1Н7. Задумался над переоборудованием оного в минитрактор. Подскажите пожалуйста готовый адаптор с подсоединением заднего моста к ВОМ, дабы получить полноприводный минитрактор. Всё, что попадается в продаже либо без ведущего моста, либо вообще полная дичь а-ля самоделка. Совершенно случайно нашел картинку идеального для моих требований адаптора минитрактора для Угры. Но самого его в продаже найти не удалось.
    Здесь чётко видно, что адаптор крепится к штатному присоединителю навесного оборудования и к ВОМ.
