1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Забейте в поиск "Адаптер для мотоблока АМПК 1" и будет вам счастье.
  2. Bawell
    Bawell
    Bawell
    Это гениально!
    Спасибо Вам огромное. Это именно то, что мне и нужно. Самое интересное я этот адаптор видел уже на многих сайтах, но по какой то непонятной причине почему то решил, что у него нет подсоединения к ВОМ. Видимо потому, что букквально все сайты копируют одно и тоже фото, которое на мой взгляд крайне неудачно снято - не видно ведущий мост от слова совершенно. :)
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В ютубе ролики есть, забейте в поиске в ютубе, приставка новая, пока только зимние ролики, но есть и старая АМПК 500 - снята с производства.
  4. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Видел такой в одном из магазинов нашего города. Цену не помню.
  5. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    У снегоуборщика к мотоблоку салют шкив должен крутится против часовой стрелки?
    Шкив мотоблока Салют крутится против часовой стрелки, а шкив привода снегоубощика по часовой?
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да все шкивы крутятся против часовой стрелки, по ходу движения.
    так же шнеки снегоуборщика против часовой, по ходу движения закидывая снег снизу, и выкидывая через верхний желоб.
    щетка подметалка крутится по часовой, от себя, против хода движения.
  7. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    У меня на снегоуборщике если шкив привода крутить против часовой стрелки, то и шнек крутится против. т. е. снег от себя будет толкать.
    Значит шкив СМ-06 нужно крутить по часовой. Для этого у меня стоят 3 ролика. Но я хотел переделать как у многих на шкив или звездочку. Но получается шнек крутится не в ту сторону.
    Посмотрел в Леруа СМ к мотоблоку - она со шкивом, но крутится также как у меня - т. е. к Салюту не подойдет, если только на перед цеплять.
    Значит вариант только вытачивать двойной шкив на мотоблок? т. к. на моем см-06 сделано под 2 ремня, что увеличит тягу и не будет проскальзывать.
  8. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Заказал и мне выточили двойной шкив отбора мощности. Опробовал на щетке. Два ремня хорошо тянут.
    На снегоуборщике не смог попробовать, т. к. мне один ролик расточили под шкив, но в итоге пришлось все возвращать как было и вытачивают ведущие ролики заново.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Никто не задумывался над разрезным отвалом на плуг, под тип полноразмерных тракторных? po-4-1.jpg
    Я так думаю, что на сырых почвах по-идее должно налипать меньше, нежели на стандартных... 108335.jpg
    ЗЫ: фото из инета.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если хорошо зашлифовать отвал не налипает
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я до блеска делал. Ну может моя почва недостаточно сыра.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Сержиньо, у меня чернозём. Малейшая сырость и липнет хоть на лопату, хоть на плуг, хоть на вилы...
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня легкая почва. Пахал двумя разными плугами, такую проблему не наблюдал
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Из рельсовой стали отвалы делайте. На лопатах заметил, на рельс реально меньше липнет.
