1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Без разницы какой метал, 30 град растояние между отверстиями позволит Вам работать до следущей выработки. Но если честно я не пойму о чем речь? Если боитесь чего то сделайте через 90 град :) Или в возрасте 50 лет боитесь что не хватит мотоблока :)
  2. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Ну да, сам прочитав еще раз долго смеялся :)
  3. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Мне 64 будет скоро. У моего патриота шестигранник на 23 и отверстие на 8 кажется. И у моего мб не разбивает, т. ч. я не боюсь. Просто высказал мнение. Если так разбивает отверстие, то кач-во стали хреновое, типа ст3.Опять ИМХО.
  4. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Чукча не читатель но есть одно но...
    Засверливать надо на валу ибо соосность отверстий относительно вала ...
    Короче проходили плавали и чтоб не матткаца и не забивать шплинты молотком - засверливать на валу и баста!
    Вера в свой глазомер и рукожоп умирает последней:)
  5. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Когда работаешь а не сиськи мнешь в силу отсутствия сил, разбивает все...
  6. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Да какая разница, я лишь предложил не заваривать отверстие а простверлить рядом.
    В целом все равно через сколько - на глаз. Сверлишь, одеваешь на вал, и сверлишь насквозь, вставляешь палец, все, целую крепко ваша репка, все, я не вижу смысла раздувать демагогию :)
    заварить отверстие рядом я сказал как- запихиваем медную проволку в отверстие и завариваем сверху, медь не даст прилипнут к валу вдруг что если промажете, но надо аккуратно, однозначно. это легче чем наваривать отверстия и обтачивать, тем более что это не надо делать вообще...
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сосед в деревне, не парится по поводу разбитого отверстия, что на колёсах, что на фрезах. Типа полудифа получается, разворачиваться легче. Ну конечно, это до каких то пределов.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Тоже не парюсь пока, отверстия подразбиты конечно, с другой стороны-на поворотах полегче. Но конечно весной что то придумаю, перед сезоном.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На снегоуборщиках именно "сквозные пальцы" являются предохранителями от разрушительной перегрузки редуктора шнеков.
  10. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Обычно болты М6!
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не только. Бывают варианты. Те же болты М6 надо выбирать с достаточно низкой прочностью. А вот в мотоблоках, наоборот, прочность приветствуется. С той же целью и диаметр штифтов гораздо больше.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А разделить трубу пополам низзя? То бишь расстояние между двумя кернениями сделать одинаковыми.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не ума, а сил палата
    Сиськи мять - не ваш приём
    Только те же результаты
    Будут, если мять с умом. :aga:
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не совсем верно, поставьте закаленный болт вместо стопорного пальца и выходной вал редуктора отломится ровно по отверстию для этого пальца. Проверено на практике.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это ж какой талант надо иметь, чтобы этого добиться... Хотя... Нет крепостей... Но я предпочитаю разумную бесталанность, ибо считаю конструкторов моего аппарата достаточно квалифицированными, и не пытаюсь доказать обратного. Тем более, ценой здоровья моего верного помощника.
