1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Долго сомневался по поводу диаметра и до сих пор сомневаюсь, но подкупило что надежный производитель и продается давно. Если б не брали уже обновили б модель. :)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Будет конечно, я вот делаю не высокие грядки, трапецией.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Диски там 29 см всего. Правда весьма качественные, термообработанные. Если использовать по прямому назначению то жесткости конструкции на мой взгляд более чем достаточно. Главное подобрать наклон дисков, чтобы врезались в землю без усилий со стороны оператора. Вот если вместо дисков тракторные культиваторные лапы использовать то поперечина слаба и еще под мои задачи она была коротковата. Я ее заменил на более длинную и из более толстого металла.
    Диски я в итоге поменял на больший диаметр. Достались мне по случаю.
    Сейчас, есть выбор можно купить окучник с дисками большего диаметра.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не надо их смазывать. Они ведь открытые. Только хуже будет. Они и так ходят.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Проблема пластиковых втулок в том, что грязь внедряется в пластик втулки и начинает жрать оси. Лучше смазать любой смазкой консистентной и постараться прикрыть от попадания грязи.
  6. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    При 29 см гребни макс. 20 см по описанию, 20 см вполне достаточно!
  7. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    ГАИ, у нас на втулках диаметром 375 мм стоют 2500, на подшипниках уже 3500, это от производителя Целина.
    Но качество исполнения топорное.
    Как резали втулки болгаркой то даже окалины не убраны, отрезаны криво.
    Рабочая сторона дисков забрызгана сваркой так как втулка приваривалась с рабочей стороны.
    Вот и выбрал ВРМЗ:flag: с доставкой.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Главное что стойки снаружи дисков.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    На Томаровских ДО этот узел хорошо реализован. Втулки с двух сторон прикрыты пластиковыми крышками.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот какие штуки нашёл на просторах...
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это вроде как для стерневых сеялок, для нас владельцев мотоблоков актуальнее нижеследующее.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, типа такого, но это под малую механизацию.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    По телегам к мотоблокам кто силен?
    что выбрать?
    форза 5 форза 6. или целина?
    хочется небольшой прицепчик, с большой грузоподьемностью, 2х местный и с ящиком под сиденьем. прицепчек не большой. так ак есть автомобильный прицеп. но он громоздкий.
    что выбрать именно для мб2 ? я понимаю что в любом случае нужно всеравно прицеп доробатывать, но все же хочется покрепче и по минимуму доработок.
    кто что исползует? и что посоветует.
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Вообще то есть отдельная тема о выборе прицепа.
    Лучше самодельный, сделаете под себя какой захотите. И дешевле выйдет.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Огромное спасибо! чтот раньше ее не видел.
