1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
  2. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    Типа такого варианта, без колес и пяток, применить навесное от ВРМЗ, немного изменить стойку плоскореза 133730f8cb9b3647af33c74df9c3a0d6.jpg
  3. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Я понял, как на плужке, или на окучнике-ушастике. Хочу 2 зайца, одним выстрелом!) Сначала плоскорезом прополоть, расковырять верхний слой почвы, а следом ДО уже окучивать!
  4. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Вот нашёл, и не надо стойку менять, замки только на раму 5939b217010b78cfcccbd19a1b891958.jpg
  5. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Подскажите, а вот это колесо как крепится, написано для ДО с бороздоразделом, что выше фото? 00.71.01.00.00.png
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Мужики, подскажите, какой лучше окучник взять под Агат?
    Красный с этой сцепкой стоит 4500р.Но сцепка эта под Неву.
    Чёрный стоит 2500р. без сцепки.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну, а почему нельзя, на эту траверзу можно вешать всё.
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    От типа земли многое зависит и веса мотоблока. У вас получится двухрядная навеска плюс дисковый окучник, может случиться так что придется сначала плоскорезами проходить а потом окучниками.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так, а что в этом плохого? Я на песке сначала рыхлю междурядья, потом окучиваю. Невою или МТЗ.
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    С моей стороны не вижу ни чего плохого. Если есть время то можно попробовать изготовить и покатать, но вероятность того что МБ утянет за один раз и 2 плоскореза и окучник не велика. ;)
  12. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Теоретически у плоскореза сопротивление грунту небольшое, вес 2 кг каждый - довесить груз на нос и на ГЗ! А так то да, практика докажет где истина!) Надо пытаться и пробовать!)
  13. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Да, забыл, землица легкая, раньше не лопатой, вилами копал! Должно получиться!
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я по своему песку, вот таким окучником, без особых догрузов обрабатываю картошку.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Чьё производство ДО? Пермь? Как по надёжности?
