1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Скорее не какая земля, а сколько хочется грести. У меня на песке и МТЗ не сильно легко тянул если навьючить на него. Ну а ДО и Нева и МТЗ тянут нормально.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В прошлом году брали в деревне, правда он из дешёвых, весь пластилиновый какой-то, на колёсах волыновских, тянул с пробуксовкой. В этом году свой хотим, отрегулировать и обварить всё насмерть. Ну и попробуем на ГЗ с утяжелителями.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тут ведь как, небольшая неоднородность земли и будет колбасить лёгкий мотоблок из стороны в сторону.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А может взять два одинарных плуга, хороших, а раму то я и сам сварю. Выбираю из наличия в городе, тороплюсь, скоро грузовик в деревню засылать, на нём и хотелось бы увезти.
    Вот такой пойдёт? Отталкиваюсь от веса, если тяжёлый (5 кг) то наверно хороший?
    Другие 2,5 - 3 кг весят.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Утяжеление кг в 80, может решить эту проблему?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Должно помочь, а дисковые не катят?
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не знаю. По деревне в основном такие, в большей массе однорядные. Купишь дисковые, а не пойдут, и буду я виноват.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне кажется дисковые самые простые, только диски надо брать сельскохозяйственные, ну и руки приложить:super:
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Типа от тракторов?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Они не могут не пойти. Не идут они если междурядья не рыхленные.
    Конечно промышленные лучше всего, но у меня диски из примерно 2,5 мм сделаны. Сделаны хорошо. Нормально работают. Пользовался ДО товарища, размер около 300 мм, выгнуты не очень, но работали тоже нормально. На фото они. И мои. Они продавались как ручные. Я их приспособил к МБ.
  12. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Вот такое можно в качестве донора использовать. 375мм диаметром и 3 мм толщиной.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Взял один такой на замену старому, но он какой-то маленький хотя и написано что для Невы.
    При максимальной установки высоты он оказался не больше старого к которому наставил крылья так как не докидывал землю до карофеля. По старому видно уровень рабочего заглубления.
    Выше пяткой не отрегулируешь конструкцию переделывать надо.
    Сам по себе окучник намного мощнее, чувствуется запас прочности. Буду отвалы переделывать.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    5 кг это супер тяжелый. Значит хороший. :)] Лень идти свой взвешивать. Такой вот. Но явно больше 5 кг, один.
