1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так по русски это ЗАГАРТЫВАТЕЛИ. Хотя и по украински и по русски это слово от неправильного глагола. То есть на суржике это.
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    По форме это они. А вот по ГОСТу (или по ТУ) они ли?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тут, мне кажется, есть один конкретный признак /для ушастых/ - окучник делает полную борозду /оба склона/ за один проход, а "антиокучник" делает полный гребень/оба склона/ за один проход.
  4. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    Мне тут подсказали ремень канефолью натереть, чтобы не проскальзывал!) Работает? Или ВДшкой!)
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Канифолью работает. Но не долго. ВДешкой не надо. Вообще то если ремень скользит (проскальзывает) значит что то не так в ременной передаче.
  6. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Спасибо, понял! :super:
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Весь день провозился, собрал двухрядную сеялку и за пятнадцать минут засеял горохом две такие делянки .
  8. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Скобы вот такие тоже сделайте, болтами траверсу проминает.
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Сеялка под разный размер семян подходит?
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Начиная от некрупных тыквенных и до морковных, регулируемые. Но нужно иметь три набора барабанов.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Полоса есть, только потолще.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    если впереди мотоблока, то нормально!
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Давно используете этот окучник? Скобы эти в комплекте идут с окучником? хватает диаметр дисков? втулки пластмассовые долго ходят?
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Только приобрёл, еще ни разу не использовал. Скобы идут в комлекте.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Купил чёрный за 2350р.
    На вид - простой но добротный.
    Толщина железа - 3мм (тарелки и траверса)
    Шарикоподшипников или фторопласта нет - железо по железу - под смазку (намажу графитовой смазкой)
    Тарелки одеты на толстые оси, закрыты изнутри шайбами и зафиксированы стопорными кольцами.
    Ширина траверсы - 70см.
    На столько же максимально можно развести стойки.
    IMG_20180410_112131.jpg IMG_20180410_111817.jpg IMG_20180410_110840.jpg IMG_20180410_110756.jpg IMG_20180410_110803.jpg IMG_20180410_112308.jpg IMG_20180410_111440.jpg IMG_20180410_112250.jpg
