Продумываю лестницу, вопросы по креплению металлокаркаса к полу и стенам
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем SemenK, 03.05.17.
  1. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    После установки рамы на место, под первые две ступени сделал что-то типа мини-косоура, из двух обрезков бруса 100х150, прострогал их, между собой скрепил гвоздями на 120, установил на пол и прикрепил такими же гвоздями. Начал делать ступени. Вот первая.
  2. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Вторая, третья и четвертая - все крепятся шипами в тетиву, под третью и четвертую на стену прибил опорные бруски.
    Четвертая ступень получилась с клином, иначе никак не удавалось две доски закрепить в тетиву, так как у тетивы ширина ступени намного меньше чем у стены. В дальнейшем в этот клин была сделана вставка.
  3. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Следущие ступени были специфическими. Вообще дял таких лестниц необходим большой диаметр центральной опоры, чтобы ширина ступени у стены и у опоры не слишком отличалась. Если у центральной опоры ширина ступени равна 5-6 сантиметрам, то просто не реально изготовить ступень, у которой второй край шириной примерно 50-60 сантиметров, да еще и атк чтобы эта ступень в опоре держалась. Поэтому было решено все ступени, которые вращиваются в центральный столб, делать с подпорной доской. Доска на ребро жестко крепится в центральный столб, вторым концом оприается на опору на стене, а доски ступени уже ложатся своими концами на нее. Получилось так:
  4. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Вот так выглядит ступень у столба:
  5. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Таким же образом делаем все забежные ступени
  6. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Когда забежные ступени заканчиваются - снова начинаем делать более полноценную ширину у тетивы, подпорная доска уже не нужна. Делаем так еще одну ступеньку и стена эркера заканчивается.
  7. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Дальше нужно на что-то опирать ступени, стены нет. Но по линии куда выходят концы ступеней, по плану будет переборка - стена будущего санузла. Чтобы она выдержала вес лестницы с грузом, делаем стоки из доски 150х50 - каркас переборки. На стойках выбираем пазы, закладываем в них горизонтальные опорные доски. Верх стоек выбран под балку с учетом возможных колебаний балки вверх и вниз. Стойки без зазрения совести прибиты к самой балке, на гвозди. Под стойки уложена доска (это обязательно, потом ГКЛ крепить к ней будет удобно, и нагрузка на пол от стоек распределится равномерно)
  8. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Верхнюю ступен делать сразу не стал - не до нее было. Когда все это строилось очень спешил, так как следующим этапом было утепление крыши, и нужно было перетаскать туда уйму минваты и пенопласта. Перила в тот год делать не стал. А вот нынче уже пришлось ими заняться, потому что мы решили заехать наконец-то в дом, а у меня дочери пять лет, и без перил ее к лестнице ни за что е подпустил бы.
  9. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Сейчас первый этаж зашили ГКЛ, теперь лестница выглядит так:
  10. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Перила со второго этажа, и верхняя ступень (ее поднял выше на 20 мм. чем черновой пол второго этажа, для того чтобы она потом не получилась ниже чем чистовой пол, который пока еще не знаю как буду делать.
  11. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Доски уже как следует просохли, естественно появились щели, стягивать их уже не буду - скрипеть буду меньше. Потом все это зашьется, замажется, отшпаклюется и отлакируется. А стены из гипсокартона вполне нормально себя чувствуют. Вокруг ступеней конечно же появились небольшие щели, в 1-2 миллиметра, но это тоже ожидалось, так как по ступеням ходим и хочешь или нет - а доски немного "играют". Потом это все так же задекорируется.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проблемно будет.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У родителей т. ж. думали, что "замажется, отшпаклюется и отлакируется", а по факту щели и т. д. Узлы ведь постоянно нагружаются динамически. При этом использовали склеенные щиты
  14. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Ну ребята, я ж не собираюсь на эти плохо простроганные доски наносить какие-то шпаклевки. Это - просто каркас. Все цельные элементы (столбы, балясины, планшир на перилах - просто зашлифуется и будет стоять, ничего с ним не станет. А вот ступени будут сверху покрыты мебельным щитом, из твердого дерева. торцы соответственно тоже оклеены декоративными панелями (может просто планки деревянные, модет какие-то торцевые элементы. С нижней (видимой) стороны - шпон, и уже эту чистовую поверхность буду обрабатывать. Извиняюсь если постом внес неясность. Но выше где-то уже писал про мебельный щит и пр. В общем, будем посмотреть.
  15. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    И места примыкания ступеней к стенам тоже будут закрыты наличником (не знаю как еще назвать эти планки, которые будут выполнять роль плинтуса но таковым не являются).
