Помогите определиться с параметрами СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем prooa, 03.05.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вид сбоку СО нужно. Тогда и косяки старой всплывут и новый котел по высоте установки реально прикинуть.
    Ну я чисто с применением насоса. И применением управляемого котла...
    Все сталью. Двухтрубка с верхним розливом. Тогда и регистры быстро нагреваться будут.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ход теплоносителя не в ту сторону.
  3. prooa
    prooa
    prooa
    Если не менять СО и в нее врезать котел, 22кв справится с таким объемом воды? или всеже оставить однотрубку просто заменив радиаторы на более эстетичные с меньшим объемом воды и система остается с ПЦ
  4. prooa
    prooa
    prooa
    неправильно получается регистры сварены и подключены, если поменять на другие с входом и выходом снизу нагреваться будут более менее равномерно? сейчас последние регистры еле теплые
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И с какой стороны получился "вход"? (с более высокой Т*)
    и "выход" ? (с более низкой Т*)?:faq:
    (по фото этот "вопрос" ...неочевиден :um::close:)
  7. prooa
    prooa
    prooa
    стрелкой внизу указал, с низу вход сверху выход
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая не вытолкнет холодную вверх. Поэтому регистр нагревается сверху вниз, а так как вход тепленькой после выхода холодненькой, то не сложно представить температуру смешанной подачи. Вдобавок объем самого регистра ... ЕЦ не всемогущна.
    Есть такое. Им подключение сделать низ - низ (достойным диаметром) и все начнет работать. Только внутри их тоже придется переваривать. подключение.jpg
  9. prooa
    prooa
    prooa
    В итоге что предлагаете, переварить регистры и сделать подключение низ-низ и все заработает? Или все же уменьшить объем воды в системе заменив регистры?
    это какой диаметр?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Со стрелками все понятно. :hello:
    Но вопрос был по температуре подводок (?)
    Хотя бы на ощупь - теплее / холоднее.
    Вопрос задан с "умыслом" :
    Потому и "встал вопрос", по какой (?) из врезок поднимается "вверх" более горячая вода.
    По фото этот "момент"
    ...Направление "стрелки" на трубе, для ЕЦ - не показатель. :no:
    "Подачей" будет тот ..путь, который меньше охладит гор. воду на этом пути..вверх. :um::ogo:
    _
    Потому будет работать и вариант от ув. касимов 2:
    [​IMG]..При установке строго горизонтально, подача будет ..подачей.
    Совпадающей со стрелкой на трубе...
  11. prooa
    prooa
    prooa
    вода начинает подниматься с лево на право, т. е. с нижнего колена и потихоньку потихоньку давит
  12. prooa
    prooa
    prooa
    такой вопрос, если срежу старый регистр так, и установлю новые, соответственно не такие длинные, то расстояние указанное синем можно сделать ПП, или все же металл (со сваркой проблемы, нету сварщика), и какие все таки регистры выбрать ЧУГУН, АЛЮМИНИЙ или БИМЕТАЛЛ ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] ...слева / направо, т. е. в "правильном" направлении (?) - по стрелке.
    Значит, таки, путь водой выбран независимо (!) от "конструкции" регистра.
    ..Придумки с ПП и "сквозным" подключением - без комментариев. :close:
    Когда нету насоса для спущенного колеса, можно доехать и "на ободах"
    По радиаторам и подключению
    "фото-имхо":
  14. prooa
    prooa
    prooa
    да по стрелке начинает движение, и получается что сначало прогревается 2 регистр долго долго потом 2 и т. д.
    и что это значит
  15. prooa
    prooa
    prooa
    я не имелл ввиду сквозное подключение, а старый срезать именно в тех местах (красным кружком выделено место в котором хочу сделать разрез), в низу ветка так же остается а вопрос про отрезок синим выделенный, т. е. до регистра чем дотянуть от среза
