Помогите определиться с параметрами СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем prooa, 03.05.17.
  1. prooa
    prooa
    prooa
    если так же сделаю, будет ЕЦ?
  2. prooa
    prooa
    prooa
    Только у меня не будет уменьшения диаметра, т. е. по всей ветке 50 мм
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Значение" подробно - в №25.
    Вода "проигнорировала" диагональное подключение, с подачей в верхнюю трубу.
    И упрямо "входит" через ..."обратку".
    Путь "наверх" в которой - значительно шире (перемычки регистра)..
    При этом, подводка "верхняя подача" работает обраткой.
    Оставляя нижнюю трубу "под собой", холодной, имеющей только собственную, "внутритрубную"
    циркуляцию.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оба фото - не фотошоп и не "слова", а данные от ...хозяина!:ogo:
    (ulia-l и Тihon95)
    Так что вопрос ..чуть "странный".;)
  5. prooa
    prooa
    prooa
    я уже запутался и излишне дотошный, а что на счет уменьшение диаметра, если его не будет что получится?
  6. prooa
    prooa
    prooa
    в низу труба останется срежется регистр в круглишках, чем добрать до регистра потом?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какого (?) диаметра и где (?)
    ..Для "дотошного" это надо указывать. :um:;) Желат-но, рисунком.
    Все что мог ...изложить по "вариантам" уже изложено. (фото)
    Т. е. "без комментариев" (!)
  8. prooa
    prooa
    prooa
    Да смысл в том что я хочу старый срезать и на отводы имеющиеся перекрутиться и подцепить регистр поменьше, вродебы по русски говорю
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Регистры (!) из чугуна / алюминия / биметалла (!)
    - не очень "по русски".:ogo:
    Это пока, секционные приборы отопления.
    И по всем "экономическим" показателям - выгоднее регистра равной (!) мощности.
  10. prooa
    prooa
    prooa
    синем цветов обозначено расстояние до регистра, чем его можно добрать? ПП? Металлом?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В лежаке под регистром заужено... А если поковырять краску и найти сварной шов, то это еще более утвердит мое предположение. Но могу ошибаться, движение воды загадка, она живая.
    Не меньше 1"...а лучше 1.1/4".
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расстояние до радиатора. Это разные животные.
    Добрать сталью. Уголки, сгоны, бочата, краны. Нужно знать что ставить будете, резьбы в радиаторах разного диаметра.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Когда-то и сам "баловался" ..незаметной вставкой пластинки в прорезь трубы.
    С ..незаметным швом. :|:
    По "итогу" - что вставляй, что ни вставляй - счет 1 : 1. с / без "вставки".
    А перегораживать 3/4 трубы, для "заметного улучшения" не решился..:(
    А вот "случаю" с "перепутанными" врезками п/сушителя не помогли бы никакие перегородки.
    (нарисовано по факту)
    ПСУШ.jpg тот же факт в реальном изображении: IMG_1080пп.jpg
    Вода "сама" выбрала, какая труба будет "подачей", а какая "обраткой". ..И не ошиблась!
    На самом п/суш. это никак не отразилось. Работает на отл.
  14. prooa
    prooa
    prooa
    это и хотел услышать, просто ПП проще спаять такой добор нежели скрутками сталь
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежу понятно... Вот заказчик тоже настаивал на применении ППр. Хочу и все! В итоге перевели добро на ..., работает, но могло быть красивее и теплее! Антипов с телефона 088.jpg Антипов с телефона 089.jpg Антипов с телефона 085.jpg Антипов с телефона 086.jpg Антипов с телефона 087.jpg
