F Общительные птицеводы, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пустошанка, 29.04.17.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сегодня сфоткал, правда качество не очень. Живут так же как вся птица. Индюшонок на фотке с большими курами декабрьский, с маленькими цыплятами январские.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Продолжение
  3. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Тоже хочу индюшку, уж очень шашлык из них люблю, но мне до такой сарайки еще далеко, у вас видно там тепленько для них.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И еще
    клетка эта в цыплятнике на стене, туда с брудера вначале пересаживал индюшат, потом на пол.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    осб, между ними полистирол 150 мм, +12+15 всю зиму, сейчас одна икзк над брудером одна в цыплятнике, еще перепелке на стене в клетке живут. Под брудером утки, мускусов поменял местами с индюшатами (декабрьские), индюшат к курам (подросли, до этого их куры гоняли, по этому жили с пекинцами), мускусов к пекинцам кинул, правда те спрятались и фоткаться не захотели. Лампа на брудере лежит - пока утята маленькие были подвешивал на уровне 70 см от пола, а они на полу на опилках (с двух недель наверное с брудера на пол).
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Жека Б, :hello: Это тоже вытяжная) с мотором или нет?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @sere777, Если не работает принудительная (слева прямо в стену вентилятор), то работает как естественная вентиляция, выведена над крышей. Когда работает вентилятор в стену - как приток, но не сильно, так как приток сделан в проходе, а цыплятник не герметичен - затягивает через щели специальные, но по полу не дует. Удобно так, если перегорит вентилятор - не задохнутся, и зимой труба не перемерзает.
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Жека Б, подскажите как устроено поение у уток, не разводят болото?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Litos, в месте где поилка сделан слив с трапом, на него ставится короб с реечным полом. Если просто ведро поставить, то когда купаются сырости больше. Сейчас поставил чашечные поилки и под них емкость для воды - той которая в углах клюва вытекает, а они потом из емкости подбирают.
    С мускусами суше, а для пекинок все таки хочу поликарбонатную теплицу поставить.
  10. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    Я вывел поилку в утятнике в отдельное пристроенное помещение из оконных рам. Если они хотят погваздаться, должны выйти в этот аквариум. В самом утятнике сухо при этом. Прекрасно используют ниппельные поилки, вода вытекает наружу в септик в одно кольцо по сливной трубе.
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    А сколько они воды за сутки выливают? То же хотел семью мускусов оставить, но не уверен что справлюсь с болотом.
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Жека, почему нет своей темки?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Litos, От мускусов болота нет, они и купаются аккуратней. На семь утят пекинок (эти водохлебы еще те) 10 литров вроде хватает, если все грамотно сделать, мы всю зиму с мясом, раз пять выводили, но по немногу. И убирать чаще, так как помет у пекинцев жидкий, т. е. подсыпаешь сверху понемногу, а через два месяца - они в морозилку, опилки в мешки и родителям на дачу или в ямы посадочные под сад.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да чет все как то в общественных. :|:
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Уплывут сообщения и затеряются. Надо все в одной темке собрать.
