F Общительные птицеводы, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пустошанка, 29.04.17.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Штабелями, это да. Но нормой считается размещение 4-5 голов на кв. м. И это для постоянного проживания, а не на перезимовку. Ещё и выпускать погулять можно. В чем проблема-то? Куры обычно кучкой сидят-ходят, им не нужно сохранять большое расстояние между собой. В клетках ещё бОльшая плотность посадки.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Самая большая плотность посадки - в холодильнике :aga:
  3. yutayuta
    yutayuta
    yutayuta
    Суп не вариант, петух очень дружелюбный и совсем ручной. Жердочку сделаем, а корм какой - подойдет то, что в зоо магазине продается ? типа для попугаев ?
  4. yutayuta
    yutayuta
    yutayuta
    И спасибо всем за участие !
  5. yutayuta
    yutayuta
    yutayuta
    (почему- то мой ответ не отображается, попробую еще раз)
    Спасибо всем. Суп не вариант, жердочку сделаем, корм какой нужен ?, смесь для попугаев подойдет ?
    Специальный корм для кур мне негде купить.
    Еще подскажите какую температуру поддерживать ? И гулять на снег выпускать или не надо ?
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ну корм в зоомагазине дорого выйдет. Пойдите в обычный магазин, купить что-нибудь по дешевле, типа Артек, можно перловку, любые крупы и бобовые. Если дома какие залежались. Смешайте и давайте из расчёта грамм 150 на день. Можно хлеб белый и овощи-фрукты, рыба остатки. Только для перезимовки будет достаточно. Ещё можно замачивать и проращивать зерно, это будет в плюс, как витамины.
  7. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    нет, простой комбикорм для взрослых кур
    это магазины для сх животных
    берите ему курочек, все равно кормить и все равно загадится
    а так хоть еще и яйца будут
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Температура достаточна любая плюсовая. И при минусе перезимует, только без комфорта и есть больше надо давать. Смотрите, чтобы вода не замерзала и этого хватит.
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Погулять можно выпускать, лучше в огороженое место, чтобы сам не ушёл и никто не напугал, не напал.
    С курами ему веселее будет и теплее. И яйца будут. А кормить одного или несколько не трудно.
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Жердочка типа черенками от лопаты подойдёт, чтобы углов не было.
  11. yutayuta
    yutayuta
    yutayuta
    С едой поняла, только уточните - давать именно по норме (150 гр в день) или сколько съест ?
    И как насчет прогулок?
  12. yutayuta
    yutayuta
    yutayuta
    А до какой температуры можно выпускать на улицу ?
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    я до -10 выпускаю, и то после -7 петухов с большим гребнем не более 2-х часов держу - могут отморозить
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мы до минус пяти выпускаем, потом холоднее в птичнике становится и несутся хуже.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @yutayuta, фотку хоть покажите, какому красавцу так повезло.
