F Общительные птицеводы, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пустошанка, 29.04.17.
  1. Акробат78
    Акробат78
    Акробат78
    На Ваших сотках можно много чего построить, а выгулом можно и пренебречь, сделать, допустим, под курятником
  2. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    У меня в курятнике от 5 до 10 градусов тепла колеблется температура. Есть ли смысл закладывать в инкубатор яйца, которые уже остыли до температуры воздуха? Два, которые заложили, собрали еще теплыми.
  3. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    @Thresherkat, если температура точно ниже не опускается, то в принципе можно. Я летом в холодильнике пять дней хранила от своих кур и ничего, вышли все оплодные. Главное холодные сразу в инкубатор не закладывайте. Сначала пусть полежат и согреются до комнатной температуры .
  4. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Они просто превращаются в многоэтажный птичник :)]
  5. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Температура хранения инк. яиц 8 -12 градусов тепла, +5 градусов думаю не критично .
  6. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @Zavetnii, разница времени закладки в инкубатор 2-3 дня не велика? Я так думаю, вылупятся одни, потом подтянутся другие. Ничего страшного?
  7. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Правильно думаете, ничего страшного в этом нет .
  8. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Абсолютно! У меня так сменами и идут.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    у каждого свои препоны; у вас земли мало, мне мешает возраст и проживаю одна. Работаю, времени нет. Поэтому только перепелки, хочу еще крупную породу-техасцев или .. Пока только маньч.
  10. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Участок почти правильной квадратной формы, практически посередине стоит дом, который пришлось так расположить, чтобы соблюсти расстояние между нами и домами соседей. Если начинать строить курятник по нормам, включая отступы от заборов и от дома, то ничего не получится. С соседями не хочу ругаться, ведь куры это запах и шум.
  11. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Сколько весят у них тушки?
  12. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Я всю жизнь кого-то выращиваю - дочку, котят, щенков, малька аквариумных рыбок. Не думаю, что принцип выращивания цыплят сильно отличается от выращивания других малышей.
  13. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @Zavetnii, тогда я вас еще помучаю вопросами. При какой температуре надо содержать вылупившихся? Насчет корма, ПК-5, я правильно понял из чтения форума?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    130-150. Маленькие
  15. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Корм правильно ПК -5 или называется просто для цыплят. Температура для цыплят суточных 36-38, а дальше смотрите по поведению цыплят если лежат под лампой значит нормальная температура, если стоят под лампой и жмутся друг к другу значит им холодно, ну а если под лампой никого нет значит им жарко .
