F Общительные птицеводы, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пустошанка, 29.04.17.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Была б квадратная, хватило может быть, а у вас ромб.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня сетка пластик 15х15.
    Сухой помет не воняет. Воняет когда мокрый.
  3. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Есть пластик такого же размера, для больших хватит, а вот как быть с мелкими ? Не будут лапы проваливаться ? Через такие какашки уж точно пролетят летом.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Первые три дня на пеленке, а дальше такая сетка.
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Первый день на пеленке, далее на сетке 12*25. Бегают, только пятки сверкают:)]
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Вот мои, им 9 дней. Уже на сетке.
  7. id2221401
    id2221401
    id2221401
  8. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Можно первое время подкдадывать сетку, газонную пластиковую.
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Для смартфона есть приложение kobb500 от производителя. Незнаю как файл из него сохранить, могу только принтскрин. Указан возраст, вес, конверсия корма и тд. Так же есть информация по содержанию курочек и петушков отдельно. Но при моем количестве отдельно содержать смысла не имеет. В прошлый забой из 18 бролей получилось тушек на 32 кило. это с потрошками вес, возраст 40 дней, недобор примерно в среднем 100 грамм на тушку. Но так как парочка была мелких среди 18 они то всю картину и испортили.
    Сейчас в клетке сидят 28 дневные, но я их не взвешивал. Забивать буду этих попозже, в 47-49 дней, раньше просто не успеваю :-(
  10. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Благодарю за подсказки, отличный форум.
    Поменял сетку стало вразы чище, сетка 10х10мм. Цыпы довольны, ничего на поверхности не остается.
    21 числа к своим 100 добавлю еще 70, может 100 как удастся выбить.
  11. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Если не сложно подскажите как обустроить место за брудером.
    Задумка такая, в брудере цыпы живут до 21 августа, далее переезжают за него (фото прилагаю), а в брудер заселяю суточный молодняк.
    Но проблема в том что за брудером деревянный пол, который птица загадит за пару часов. Какую подстилку сделать ?
  12. id2221401
    id2221401
    id2221401
  13. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Линолеум, однако...
  14. id2221401
    id2221401
    id2221401
    100 птиц гадят на линолеум... живя в том чем гадят. Убирать легко, но надо будет раза 3-4 в день, гоняя птицу из угла в угол...
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Бролей всетаки лучше держать на сетке. У меня 16 штук сейчас, возраст 28 дней, выношу через 3 дня из поддонов по 16ти литровому ведру навоза.
    Вобщем ни разу не пожалел что на сетке держу.
    Если линолеум тогда опилки сверху, у меня так в изоляторе так несколько штук сидят, ну если раньше немного надо забить, или пострадавшие.
