F Общительные птицеводы, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пустошанка, 29.04.17.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Экстермин.
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Привет!
    осень, буду в зиму оставлять кур, сарайчик у них из досок, изнутри слой картона от коробок вкруговую обшил. заготовил сена немного, соломы привезу. корм есть!
    вопрос..? кто как применился к зиме? надо мне еще утеплить курятник?, собираюсь еще слой картона через брусок набить, чтоб создать воздушную прослойку,
    на пол солому сразу надо слой ? или постепенно добавлять?
    понятно травы будет мало, сено все же не сравнить с зеленкой, чем заменить или что добавить в рацион?
    я им мешанку из травы картошки и рыбы (иногда) сдобренной костной мукой даю., надо ли зимой сено в мешанку резать, или просто картошку?
    зимой надо выпускать на снег кур, при теплой погоде? или наглухо запереть?
    всем добра!
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Зимой у кур не должно быть резкого перепада температуры. Нельзя выпускать из теплого курятника сразу на снег, дождь, ветер и тд. Либо куры зимуют в прохладном помещени, либо всегда в домике сидят до теплой весны.
    Мои обнаглевшие совсем в куродомик теплый не заходят спать, а ночуют на насестах в вольере, обтянутом пленкой. В домике только перепела живут и стоят кормушки с поилками, ну, и яйца куры складывают в гнезда. Потом все через лаз упрямо выходят в холодный вольер.
    Пленка защищает от ветра, дождя и чуток держит тепло от самих кур. Хотя зимой там реально холодно...как на улице.
  4. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Для Омска обязательно нужно утеплять. Перекрытие потолка можно засыпать опилками сантиметров 30. Стены тоже нужно, лапы-гребни отморозят и либо погибнут от гангрены, либо останутся инвалидами. Даже если до таких крайностей не дойдет, будут много есть и плохо нестись. Картон по доскам в несколько слоёв может помочь от щелей, но тепло он не удержит. Набитый через бруски скорее всего отсыреет и отвалится от конденсата. При всём уважении :hello:
    Прогулки не возбраняются, до минус пяти в безветренную погоду.
  5. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Наши (вместе с утками) зимовали с инфракрасными лампами, в самый мороз минимум +10 у них было, лаз закрывали при ниже -15, и в любом случае на ночь. Утки ходили гулять всегда когда лаз открыт:)) куры выйдут, посмотрят если не понравилось, обратно в курятник. Вольер открытый. Перезимовали все т. т. т.
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я из вольера кур не выпускаю. Они и сами особо не хотят. Большинство не видели снег и очень его боятся сперва) позже привыкают, но все равно предпочитают ходить по проталинам.
    Когда-то петух ранней весной выскочил в открытую дверь. Встал на лёд в ведре и провалился по самое негорюй в воду. У нас всегда ветра. Он вылетел из ведра и побегал по снегу.
    Потом я его загнала обратно. Охрип сильно. Заболел. Потом выскочившие куры из тепла на снег зачихали.
    Пришлось лечить.
    Больше я кур на ветер не пускаю и всегда осенью затягиваю пленкой вольер. У них очень холодно там, всю плёнку мороз изрисовывает кружевами, зато сухо и безветренно.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Taegnik2, картон плохо, будет рассадник куриного клеща. Плюс если теплая подстилка будет, то влажности дофига, а значит отсыреет, намокнет, плесень...
    Я теплую подстилку не планирую использовать, от нее сырости мама не горюй. Или тонким слоем солому и раз в неделю выгребать, или каждый день согребать помет с голого линолеума (так холодно будет наверное).
    В последний теплый день перед самыми морозами (важно!) накосить газонокосилкой зеленой травы в коробки побольше и давать зимой каждый день после ужина.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    лампы я то же смонтирую, вот только не знаю сколько надо, при курятнике 3,5 х 3,2, высота 2м. кур-десяток. одной хватит?
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @3484070,
    а какие то меры можно против клеща этого применить?
    а вентиляция не поможет от сырости? у меня стоит шибер под потолком, можно приоткрывать...
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Taegnik2, смотрите тему Паразиты в сарае. Ну и на других ресурсах почитайте про эту головную боль. Что только народ не делает, мало что эффективно.
    Вентиляция почти не помогает от сырости плюс сильно остужает помещение. Представьте постоянно кипящую кастрюлю с водой в помещении, а именно столько пара примерно выделяется подстилкой, можно это проветрить, не убрав кастрюлю с плиты? Учитывая конденсат на очень холодных впитывающих стенах. Ну а плесень дело наживное, как и аллергия на споры плесени.
    Вентиляция нужна, но больше для притока воздуха. Без преющей подстилки ее можно "ухудшить".
    У некоторых хорошо работает подстилка, но это наверное у тех, у кого идеально хорошо утеплен курятник, у них конденсат втзможно не выпадает, и вентиляция по умному.
    Подогрев лампами сам по себе снижает влажность.
    У многих в деревнях куры как то зимуют в дощатых неутепленных курятниках. Например из доски дюймовки, где щель закрыта такой же дюймовкой. Или в холодном продуваемом огромном сарае (общая крыша над "двором") наверху под коньком крыши (источника тепла нет, поэтому наверху не намного теплее, думаю. Другой скотины нет в этих сараях). Причем в этой деревне очень жесткие зимы, часто до 35 мороза. Для меня загадка. Не несутся конечно. Иногда подмораживают что нибудь. Зато никакой сырости, плесени, клеща (зимой. А может и летом) .. Какашками не пахнет, вентиляции хоть отбавляй.
  11. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    И будет жестоко расклёван - со всеми вытекающими:(
  12. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    у меня между досками 40 см.,набил между ними соломы и сена с участка. При минус 20 внутри вода на полу в поилке схватывается, но куры холод переносят легче чем жару, да и морозов бывает уже неделю-две с перерывами. Гуляют сами когда хотят, правда при минус15-20 не выпускаю-гребни мерзнут, ну а корма-главное при морозах чтобы была кукуруза. Кормите зерновыми плюс добавлять солнышко для цыплят, пачка на 30 кг корма, Я еще покупаю шкурки свиные, отвариваю, режу и даю при морозах. Чем больше куры гуляют на улице-тем меньше болеют. Удачи
  13. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    покупаете в аптеке барсика и будет вам счастье
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Проще дельцид купить и помещение бработать, дешвле и надежнее.
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Правда ещё допом вынести подстилку и сжечь её, и желательно обработать курятник открытым огнем. Интервал обработки 2 недели.
