F Общительные птицеводы, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пустошанка, 29.04.17.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Ну вот.
    Как оказывается и под клушей номерной НЕ выводил...(а советы космической по Булгакову глупости - дает ...)
    И с бролями НЕ знаком...и то же "советует"...версии "логики" выстраивает...
    Ему б Булгакова почитать...да фигово со зрением...(молчать и слушать...классик Совет давал)
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    То есть помогло увеличение диаметра трубы и мощность вентилятора?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Между радиатора и самотеком идёт или моторчик - это помпа?
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    И то вряд ли. :aga: Посмотрела свою прошлогоднюю таблицу веса бролей. В месяц вес 1750-1950гг.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я с учётом что под квочкой меньше веса набирают. Сравнивал цс под квочкой и цс из брудера.
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Помесный петух от Мехеленской кукушки под квочкой вырос довольно крупный, как его папаша. Только мяса маловато. Но это дело времени.
    В общем, посадила 10 бройлеров к годошейке. Буду следить за процессом. Подсаживала днём. Квочка приняла всех и повела кормить. Через час зашла почти все под ней! 13 шт.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Через неделю уже все помещать я не будут. Готовьте ИКЗК.
  8. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Сегодня посмотрел что сделал, просто поменял вентилятор с 100ки на 125ку. Увеличив таким образом объем замещаемого воздуха.
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    12 вольтовый мининасос (помпочка)...для циркуляции теплоносителя (тосол)...можно от автоомывателя использовать...включается периодически - таймером...
    А через радиатор прогоняет вентилятор ...и он там третий...два в рекуператоре работают.
    Вентиляции на основе только высасывающего вентилятора малоэфективны...что бы не молотить по полчаса - нужен 1 на вдув и 1 на вытяжку...так это организовано в любом рекуператоре.
    Любые клапана, задвижки, радиаторы подогрева и пр сужения канала сильно гасят производительность бытового вентилятора...а он и так работает в предельных режимах влажности и температуры...
    (все вентиляторы До установки мною разбирались и обмотка промазывалась эпоксидкой для доп защиты от пробоя при излишней влажности)...и вот уже 3 года работает без нареканий...
    и без потеков на потолках и стенах и сырой подстилки.
    А когда в курятнике сухо - то и греть кур нет необходимости...и главное - не надо их лечить...в сильные морозы даже корочка льда иногда на воде в поилке может образовываться - куры то сидят на насесте неподвижно...а днем- когда тусуются - все само растает...
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Покупала импортные в зеленых коробочках, потом наши дорогущие, не помню название, типа Атлант, в районе 1000р пакет. А в этом году, не мудрствуя лукаво, пролила Байкал-М, для компостирования. Посмотрим как сработает.
  11. МудраяСава23
    МудраяСава23
    МудраяСава23
    Сочи
    Под квочкой цып растила. Первый выводок сначала рос мелким. Мой косяк. Наслушалась, что квочка согреет и прочее бла бла. Когда сделала им тёплый угол, цыпы пошли в рост. Связывают это с тем, что много энергии шло на обогрев мелкого организма. Остальных грела. Росли хорошо.
    Для тех, кто считает, что под клушей мельче растут так как ночь длиннее.
    Вы посмотрите с каким набитым зобом курица детей спать укладывает. Набит под завязку. Может приговаривает, зернышки за маму, зернышко за папу?)
    Тепло, хороший корм, мамина забота. С чего им мелкими расти?
    Бролей растила. Сиротами. Интересно было бы под куру подпустить. Потом поделитесь, что получилось?
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Конечно. Сейчас видос записываю. Снимаю этапами. Потом выложу :aga:
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У Вас получается, что только с дополнительным обогревом цыпы перестали отставать в росте от сиротских, правильно я понимаю?
    Вы сделали абсолютно правильный вывод, что без обогрева приличная часть энергии из корма тратилась на обогрев. Т е если бы не было обогрева дополнительно, то цыпам просто пришлось бы больше есть, чтоб сохранить ту же скорость набора веса. И вполне возможно набитого в ночь зоба уже оказалось бы недостаточно.
    Многие ведь только ради этого и хотят, чтобы под клушкой были, чтоб не греть.
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Что важнее - лишние 10 грамм, набранных обогреваемыми цыпами...или крепкое здоровье и отсутствие ушедших за облака ? или "экономия" нескольких грамм корма? То что правильно для Бройлера - зачастую вредно для породной птицы...(жизнь броля расчитана на максимум 2-2.5 месяца - и за этот короткий период - надо получить максимум отдачи...отсюда и необходимость в специальных условиях)
    Из под клуши почти не бывает отхода! (ни по 5 ни по 10 шт - отфигзнает чего)..и циплята растут крепкими и здоровыми! и только потому что - имеют возможность..при необходимости - погреться под мамкой...Возможность... а не постоянную жару с точностью до 0.5 градуса! Ибо задача не получить максимум набора веса - а здоровое потомство, !
    Неоднократно наблюдал как 2-3 дневные вылупившиеся - в августе шлялись по улице при +8 гр на солнышке и под мамку не спешили...невзирая на табличные "необходимые" как минимум +30гр! А я в это время в свитере ходил! И никто не кашлял и за облака не сваливал, !
    В брудере почти невозможно создать условия прохлады в одном углу и тепла в другом - там везде жарко...а саморегуляция Должна работать...организм должен правильно функционировать...
    Организм броля - по своему...а обычный цып - по своему режиму!
    Только тогда все будет развиваться правильно...когда будет разница температур, заставляющая интенсивно работать собственный иммунитет цыпа!
    И когда излишним обогревом мы создаем тепличные условия- все это сказывается на здоровье и работе иммунитета ...и не в лучшую сторону...
    Теплый пол и обогрев на всю поверхность брудера - только в аптеку заставляет часто бегать - медвежья услуга а не помощь вырасти получается! Если мамка рядом и рассавляет крылышки - никакой теплый пол цыпам не нужен...вреден даже!
  15. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    На заметку тем, кто только что посадил выведенных цып в коробку и повесил над ней лампу...
    Лампа должна висеть в одном углу...а корм и вода - в противоположном...более прохладном.
    И (! об этом новички часто просто не думают)- по всему периметру этого прохладного угла - необходимо проделать отверстия около самого дна- углекислый газ скапливается именно внизу - а цыпы спят на полу...(если про отверстия "забыть" - не будет возможности охладиться молодняку и отравление углекислым газом запросто может случиться- а ослабленный организм - подвержен чему угодно...и по 5-10 шт за день - то же...)
    Я проверяю температуру один раз в день...остальное смотрю по цыпам - жмутся друг к другу - холодно...разбредаются по углам - жарко...и диммером все легко регулируется..или высотой подвеса лампы над "коробкой"
