F Общительные птицеводы, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пустошанка, 29.04.17.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    А так же при нарушении режима инкубирования и пр причинах...при которых даже прилитие свежей крови даст тот же самый результат...
  2. Water18
    Water18
    Water18
    Подскажите пож-та, пара несушек сидят на кладке уже более 3 недель точно. Чувствую что то не так пошло. Какие мои действия? Ну допустим еще пару дней подожду, потом что гнать их с яиц или что?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Просветить яйца и посмотреть движение внутри, если все тихо разбить и посмотреть что там.
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Давно, в июне, сделал обработку от пероеда, два раза ч\з 2 недели. курятник медилисом, кур дельцитом. и ничего не происходит вроде немного пух появился на голой коже, а может кажется, обрастут ли красные гузки у кур? и когда? молодки, которых то же подверг, экзекуции, не заболели, растут и начали нестись! у них все нормально. как индюки уже здоровые. и перо нормальное, спокойные.
    и еще мешанку с мясокостной мукой и рябушкой едят очень плохо, может жара причиной? траву едят сколько не даеш, зерно то же едят. может не давать им мешанку летом?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Обрастут когда линять начнут.
  6. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Мясокостка и без замачивания в воде и выставления на жару(...ёпрст...для ещё более быстрого окисления и порчи!) - сама по себе очень быстро оксиляется и превращается в отраву...а есть испорченное никто НЕ хочет...
    И рябушку надо не водой разбавлять...а с зерном в сухом виде скармливать...(что бы все поедалось добавляют 50 гр подсолнечного масла к зерносмеси и всыпают порцию рябушки и перемешивают..)...тогда всё прилипнет к зерну и будет поедаться без отхода и порчи...
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Попробовать отменять по очереди мясокостку, рябушку. Так можно выявить ингредиент мешанки, который курам не нравится.
    Может, сейчас лето, червей и жуков хватает? Может и мясокостка, и рябушка это много, перебор по белку?
    Витаминов в траве хватает, зачем рябушка? А мясокостку заменить на рыбу, например.
  8. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Утки все засирают и в болото превращают подстилку около емкости с водой. а для кур это нехорошо.
  9. dps08
    dps08
    dps08
    Здравствуйте! Кто нибудь выводил африканских страусов в инкубаторе БЛИЦ-НОРМА? Влажность как понижали до 25%, и понижали ли. в этом инкубе минимальная 35, а для африканцев надо 25%.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Теоретически снизить влажность может только кондиционер.
    Может, инкуб установить в активно кондиционируемом помещении? Допустим, охлаждение до 16-18 градусов, а инкуб нагреет без ванночек и высушит и так сухой воздух.
    Главное не проветривать комнату. Ну почти.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я площадь зеркала воды уменьшил, но насколько только гигрометр в пощь.
  12. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    г.о. Красногорск д. Козино
    Понизить то можно, я теоретически это представляю так... Не полностью заливать одну ванночку водой, ну и естественно, весь процесс контролировать влажность приборами, точнее психрометром, можно и гигрометр применить (но у них есть погрешность) ещё один момент, думаю не маловажен, это изменение влажности в пустом инкубе (без яиц). И с яйцом (которые сами выделяют-поглощают влажность)
    Повторю, что это только одна ванночка заполненная водой меньше нужного уровня (вторая пустая)
    А вот про страусов, даже ни чего не смогу сказать... может кто и пробовал инкубировать, они могут ответить.
  13. dps08
    dps08
    dps08
    Да, я тоже хотел уменьшать путем закрытия зеркала воды, но запустив инкуб вообще без ванночек, увидел влажность 30-35%. Я купил гигрометр китайский, заказал с озона, четыре сотни с копейками обошелся, по нему смотрю.
    В итоге насыпали в одну ванночку наполнитель для кошачьего лотка, но это мало помогло. В общем, самый действенный способ - это понижение температуры в помещении, да, под кондюк его надо ставить. Сейчас яйца заложены, влажность даже низковата - 18%, но время ночь, посмотрим что будет при дневном повышении темп, может быть повысится, а может нет.
  14. dps08
    dps08
    dps08
    Примерно так и сделали, руководствуясь такими же соображениями. Холодный воздух содержит меньше влаги, а дальше он нагревается инкубом уже сухой. На даче кондиционера нет, мы решили использовать холодильник
    Просверлить в нем отверстие, под шланг 32мм, который для насоса лежал, и в инкубаторе тоже - дело пяти минут. Теперь в инкубатор идет холодный воздух прямо с холодильника. И влажность установилась 18% если гигрометр не врет. Пока ведем наблюдение.
  15. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Бред...
    При чем тут Рябушка и Белок ? В Рябушке нет белка!
    Если мясокостку заменить на рыбу - белка что ли будет МЕНЬШЕ ?
    ПОРТИТСЯ на такой жаре ВСЁ...а в НЕ сухом виде - в мешанке = портится быстрее чем БЕЗ воды!
