Дом-баня из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Grigoriy-n, 04.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Grigoriy-n, цифры приведены для стандартного варианта стен 30 см. со стандартным утеплением всего остального. Но у нас 30 см. арболит делают только с газовым отоплением. Для электрического 30 см. маловато. Если окна сделать потеплее, утепление на кровли увеличить значительно, стены 40 см., то теплопотери можно снизить значительно.
    Но как я понял это у вас баня и использоваться как дом будет 3-5 лет максимум. Может нет смысла вкладываться в его утепление и просто эти 3-5 лет переплачивать за отопление? Обычно любое утепление окупается не раньше чем через 10-15 лет. И потом, если у вас есть ночной тариф, то 80 м2 легко перевести на ТА с ночным тарифом и тогда можно топить электричеством по более чем приемлемой цене.
  2. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    @a991ru, так решил и поступить. Поживем пока с переплатой за отопление, ну по крайней мере первый сезон, и посмотрим. Всегда можно будет газ подключить.
  3. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Сегодня завезли инструменты и сделали разбивку фундамента. Процесс занял порядка трех часов, но вроде все получилось. Начали копать, но это было уже без меня.
  4. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Вот какой вопрос возник, над которым сейчас ломаю голову - нужно ли будет делать дренаж. Вопрос возник не без основательно, т. к. вода после схода снега, да и после дождя, стоит очень долго. Сосед в прошлом году, когда копал фундамент постоянно откачивал воду, которая прибывала со страшной силой. Как видно на выложенных мной фото, где выкопана трншея для кабеля, воды набралось по самые края и очень быстро (за пару часов). Интересный факт - сосед копал колодец... долго копал, упорно, что аж 19м. выкопал, а воды так и не нашел. Меня уверяют, что никаких особых мер предпринимать не нужно, т. к. подвала у меня не будет, то и дренаж делать нет необходимости. Странно все это - то-ли я жути нагоняю, то-ли строители не до оценивают серьезность ситуации, то-ли сосед страшную сказку про бездонный колодец придумал.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если стоит вода дренаж нужно..Вода это верховка.
    И погреб и подпол заливать будет.
    Но для дренажа уклон нужен..Вода то куда-то стекать должна.
  6. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Немножко замотался с делами и не было времени написать о проделанной работе.
    Погода, конечно, тоже внесла свои коррективы. Дожди долго не давали начать работу, а когда начали копать траншею, еще и последствия в виде верховой воды осложнили ситуацию. Траншея постоянно наполнялась водой.
  7. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Сразу скажу, что был выбран тип фундамента, который на данном форуме категорически не приветствуется - мелкозаглубленная лента дополненная сваями. Поэтому прсле того, как таншея была выкопана начали бурить сваи, которые моментально наполнились водой. После откачки вода прибывала примерно на 20см в час. Откачивать было решено непосредственно перед заливкой свай.
  8. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Заказл песок и гравий и, как человек далавший это впервые был чудом не обманут местной армянской мафией. Дело было так - покатавшись по местным рынкам и обзвонив объявления со столбов был найден наиболее оптимальный поставщик. Критерием выбора были цена материала, цена доставки и вежливость менеджера. Цена песка в данном районе оказалась 7т.р. за машину и 16,5т.р. за гравий. Первым привезли песок. У меня было время и машишу принимал я в отсутствии прораба. Видимо у приехавшего водителя сложилось впечатление, что тут можно заработать, т. к. вид матерого строителя у меня явно отсутствовал. Но, т. к. мне пришлось уехать по делам, машину с гравием принимал Николай Константинович и тут у предприимчивых армян все пошло не так. Они мало того, что привезли не гравий а бой цемента с грвием, так еще и пол машины. Я бы наверное и не понял, а Николай Константинович отправил их обратно со своим строительным мусором. Девушка оператор долго извинялась, потом позвонил начальник транспортного отдела, котрый долго извинялся, и через час привезли то, что надо и то, что надо. Вывод и совет начинающим самозастройщикам - не ленитесь залезть в кузов и проверить качество и количество. Кузов должен быть полным по бортам, а не тоько горка по центру кузова, которую видно с земли.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Grigoriy-n, цены написали за машину, а машина то какая: Камаз, самосвал или что?
  10. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    @a991ru, точно, забыл уточнить. Машина была камаз. Заказывал по 8 кубов того и другого. Цену указал с учетом доставки. Доставка стоила 3т.р.
  11. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Долго не было возможности здесь написать, но вот выдалось время. И так, продолжим. Времени прошло немало, и сделано тоже достаточно. Погода продолжает вносить свои коррективы, как отрицательные, так и положительные. Было закуплено 3куба доски 50×150 второго сорта для опалубки по цене 5т.р. за куб и 2,5т.р. обошлась доставка. Доска покупалась именно для опалубки и дальнейшего использования для изготовления лесов. Перед сбокой опалубки и вязкой арматуры была откачана вода из углублений для свай, вычерпан размякший и осыпавшийся грунт со дна и засыпана подушка в 25см в каждую сваю. Арматура для свай из 4 прутов арматуры d12. Заливка свай присходила в ручную приготовленным раствором.
  12. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    На следующий день была сделана подушка 30см. в самой ленте с проливкой водой и трамбовкой. Проливка водой осуществлялась естественным способом, благодаря погодным условиям. Далее была связана арматура и собрана опалубка.
  13. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Проверяя готовность арматуры и надежность сборки опалубки были выявлены ряд недочетов, допущенных итальянскими специалистами. В частности в вязке арматуры был применен исключительно итальянский стиль перехлеста отрезков арматуры в 2см. После разъяснения старшему итальянскому инженеру особенностей российских строительных норм, данные инженерныне решения были приведены в соответствие.
  14. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Заливка ленты была намечена на 01.06.17, но ураган и дожди прошедшие накануне поставили под вопрос возможность заезда на участок миксеров. Я даже позвонил было на завод и отменил заказ, но посмотрев прогноз решил, что если наши метеорологи обещают ливень и повторный ураган, то скорее всего будет солнце и штиль. Позвонил на завод и заказал 17 кубов бетона м350 б25 по 3800р за куб с доставкой. Да, забыл сказать, что армировалась лента арматурой d16.
  15. Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Grigoriy-n
    Итак, как я и спргнозировал, погода на юге МО была замечательная. Доставили бетон с небольшим опазданием, т. к. первый водитель, то-ли проспал, то-ли забыл. Пока на заводе нашли свободную машину прошло 2 часа и заливка началась не в 9, а в 11 утра, но зато за это время мы с Николаем Константиновичем еще раз проверили работу итальянских инженеров. Заливка прошла без особых проблем. Первый раз привезля 9 кубов, потом та-же машина поехала на завод и через полтора часа привезла еще 8куб. Бетона получилось ровно столько, сколько надо. Лишнего было от силы пару ведер.
