Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Так и сделаем)
  2. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Сергей просчитал канализацию в полном объеме. Я уже отвыкла от цен таких) :aga::aga::aga: Screenshot_1.jpg Работа будет стоить 6 т. р. Норм?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Судя по ценам трубы в земле оранжевые а не серые для внутренних работ. Уточните а то мало ли поставят серые. Их сдавливает грунтом.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, Смотрю вакуумный клапан ставите, чем продиктовано такое решение, обычно его ставят в замен фановому стояку, ну или когда нет желания дырявить крышу, а потом организовывать проходку.
  5. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Дык от схемы включения зависит, если ветка до унитаза длинная, тоже клапан ставят.
  6. id18489670
    id18489670
    id18489670
    В какой земле? это все что идет в доме, в землю ни чего же не надо
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976, @Dimawalker,
    это вы проч то ребята? у нас труба выведена под фановый стояк
  8. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    А в смете у вас, 17 пункт. клапан вакуумный. вы у товарища уточните потребность оного, а то он может по накатной клапан в смету включил. ща редко фановые стоики делают.
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Уз, что-то я вся в работе. Дела обстоят так: мы заделали щели под обасдной коробкой заварачивая джут в изоспан, BF1D3183-5264-498C-B4EF-B8B66CC3E566.jpeg делая подобие колбаски;) FFAB992E-395A-4E9D-B5D1-6085D72547C6.jpeg F56727E8-C52B-49BD-A684-93CA0F0D6030.jpeg ещё начали бетоном заделывать щели между лиственничным брусом и плитой. EBD7AD15-82C1-488B-9686-4FDF910CF0F2.jpeg Устала я конечно бетон месить, 10 см сделаешь-ведро закончилось:( но прораб сказал, это лучше, чем пена, вот теперь и работаю после работы. Потом ещё целую кучу термита укладывать B25D2BEB-C198-403A-873D-D59A5D163C93.jpeg , ух декабрь трудовой. А Олег начал делать каркас для перегородок-фото позже
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А то что брус усохнется на сантиметр и появится щель в этот же сантиметр прораб что думает?
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    что гравитацию ещё не отменили и на сколько усохнет на столько и осядет.
  12. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Хе. я б пленочку защитную с окон снял бы. чем дольше висит тем тяжелей снимается.
    у вас достаточная щель под брусом, чтоб середину пропенить, а края раствором замазать.
    и нашим и вашим так сказать.
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Где появиться щель не поняла?
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Там с краю с внешней стороны променяли ещё когда перекрывали экструзией брус. Да уже самые сложные комнаты, где много щелей сделали, думаю дальше быстрее будет;) за плёнку спасибо, тоже думала, что надо снять
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я еще не встречал чтобы сырое дерево и сырой раствор после высыхания образовывали герметичный стык (раствор при высыхании тоже осадку дает небольшую).
    А где конкретно щель будет не знаю т. к зависит как там сделано.
