Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Ничеси. У меня на 3 bar настроено отключение:aga:
    Оффтоп: это устройство, насколько я понимаю, реле давления с интегрированным реле сухого хода?
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Рабочий узел в сборе, - никаких кессонофф и гидроаккумуляторофф.
    Для понижения давления в системе стоит редуктор FAR, заводские установки 3 бара.
    Заканчиваем флудить ;):hndshk:.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Замечание грамотное :um:. Но если сделать стропильную систему, как на фото (это мой вариант), то подтягивать вполне возможно. Сам тянул. Верхняя гайка стяжки на фото не попала.
    Подробно о стягивании здесь. пост 443.
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    @Turbo4IT,@bek-ar, В общем ситуация такая. Как ставить адаптер у нас знают только теоретически, тк обзвонила много фирм и все кессон делаю. Еще почитав поняла, что при глубине скважины больше 80 м, лучше не ставить. Да и глубина промерзания у нас большая, так что что рыть под кольца, что адапетер на глубину промерзания - по земляным работам одно и тоже. Вот хочу спросить на кессон делать 2 кольца или одного достаточно?
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Я читала эту тему полностью,.Вот если мы поднимем чердак на 2 бруса после перекрытия (потолок 2800, перекрытия на 200 и 2 бруса высотой 165*2), а потом крыша, то будут же возможность сверху подтягивать?
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Закапывать на глубину промерзания, т. е. 3 кольца. Тут можно скроить- 2 кольца 1,5м и 1 кольцо 0,7м, правда пролазить туда не очень удобно. Вот вам картинка: Приямок скважины.png
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    у нас каждый сам производит кольца, какие производит те и дешевле получаются.
  8. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    О да, неудобно. Сделал себе так же, горбом часто царапаюсь. Но у меня эта проблема из-за лестницы. Сейчас хочу вместо деревянной лестницы поставить вертикально металлическую - в разы удобнее должно стать.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вы видать не поняли, у колец есть стандартные диаметры 0,7; 1; 1,5 и 2 метра, а высота у них у всех одинаковая - 90 см. Будете делать, не забудьте утеплить плиту и сам лаз экструдированным полистиролом.
  10. id18489670
    id18489670
    id18489670
    утеплить поняла, а на что влияет диаметр колец в дальнейшем
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Сначала сказывается на цене, а в дальнейшем только на удобстве обслуживания. Смотрите что у вас там планируется и выбирайте диаметр колец.
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Всмысле что планируется? Ну я туда точно лазить не собираюсь)
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    В прямом. Например у меня там находится: оголовок, гидроаккумулятор на 100 литров, реле давления, два крана на разные магистрали (баня, дом), сливной кран и коллекторы ГК, всё это хозяйство размещено в 1,5 м кольце. Вот я и спрашиваю
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    оголовок будет, а все остальное в доме нельзя разместить, скважина будет возле котельной рядом
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Конечно можно, только ГА утеплите что бы летом на полу не было луж от конденсата. А бассейна у вас не планируется? :|: А то можно было бы все трассы на фильтрацию, хлорирование в приямок свести уже сейчас, а потом только подсоединиться, ну когда деньги (желание) появится.
