Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Из новостей. Вчера сосед дал пушку без соляры и вентилятором, думаю ситуация в доме получше будет. А вообще перед стяжкой прораб сказал сделает вытяжку. Кстати потеплело и нормально сухо сейчас.
    Вчера обвязали скважину сделали, в доме еще только не до конца, НО я была приятно удивлена: вода чистая и без привкуса, но подруге на анализ ее дом. Просто у соседей, у которых 100 метров глубина, вода не вкусная, она не сероводородная, но как будто со вкусом бензина. В общем вчера пила и наслаждалась.
    Доделали перегородки, фоток мало тк в доме не везде есть свет, а приехала я поздно. Позже скину
    Сегодня доделают наличники тоже отфотаю все) Сметка на выполнение Screenshot_1.jpg
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    :) Так делюсь, выдергиваю по листочку (файлику) папка.png
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Прораб закончил наличники и перегородки. Сделал фото отчёт. Перегородки со второй стороны зашьются тогда, когда будет полное понимание по полкам, саныаянсу итд к весне сказала Олегу просчитать балкон, терассу и крыльцо. Все в стиле балкона- строго и симпатично. Фото позже тк это он мне на бумаге показывал варианты
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @id18489670, отливчик бы сделать над утеплением цоколя ЭППС. А то там наверное щель и влага протекает и дерево гниет.
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Кстати про унитазы, :|: вы какой планируете? Я бы посоветовал подвесной - надёжный и практичный.
  6. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    @id18489670, какой классный дом у Вас получился! :super:
    А про дымоход где-то писали? Я не видела :|:
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да, в выходные присмотрела в зеленом магазине. Сантехник одобрил
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Есть труба фановая и труба под 3 трубы для вентиляции подвала и вентиляции су с прачкой и кухня отдельно. Под камин пока нет трубы
    @Voloha1976, тут нужна мне ваша помощь, может поможете спроектировать. С подвала пойдет через колено возле потолка тк проход не в углу, на чердаке тоже через колено тк выход трубы тоже смещен. Там ставиться кусок трубы с вентилятором (много там прораб объяснял, это то что запомнила. Он не сможет кстати делать, а больше некому, придется самим) Кухня пока не горит не будем ее делать, но прораб объяснял, что надо там плоскую трубу. Прачка и су я понимаю что там тройник стоит и равномерно отводим трубу в су и прачку, на них решетки с веревочкой, что бы можно было регулировать, например закрыть жалюзи в прачке и су будет больше вытягивать. подчи под крышей тоже труба с вентилятором. Еще Олег говорит надо утеплять это все дело там где эковата, думаете надо? На потолке отверстие от стены коридора 50 см, от стену ванны 30 см. На чердаке от пола до отверстий под трубы 2,7 м.
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да, собирались так сделать и еще баннеры прицепить вдоль цоколя, но чет забыли про это совсем, а на следующий год все же хотим отделать цоколь панелями. Прораб говорит, что пока холод не страшно, по весне перед дождями надо будет озадачиться точно.
  10. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976, Еще обращусь к вам тк архитектор сейчас не на связи:( Сейчас надо прикинуть место где будет стоять лестница, что бы не делать полы. Прораб глянул нашу длинную лестницу и сказал, что нам ее никто не сделает, надо короче. Вот актуальные размеры 2017-12-18 08.40.17.JPG Криво конечно, но думаю понятно. Мы планировали аж до двери ванны, что бы она была не крутой, но сейчас понимаем что надо делать под 45 градусов со ступенькой сбоку (ступеньку в бок не хотелось бы). Поможете, вы же уже нарисовали мой домишко)?
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Начнем с лестницы: лестница.png С вентиляцией попозже, схематично, но с размерами нарисуйте выходы труб, решеток.
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Мне надо понять где лестница по полу выйдет т. е расстояние от стены детской. Прораб говорит мол глухую ее нам не надо, слишком массивно будет. крутовата, да получается?
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Кстати обещанное фото балкона. Только он будет не весь коричневый, а с белым в тон наличникам. Ну и на фото подпорки, которых у нас не будет.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    4,08м, проступь 204мм, подступенок 150мм, угол подъёма 36 градусов. Хорошо бы проступи иметь 300мм, но что есть.
    Если
    то тогда косоуры варить из профиля, вот так: лестница 3.png лестница 1.png лестница 2.png лестница 3.png
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Voloha1976, проступь 200 да еще на лестнице без площадок это веселая горка. С нее скатыватся будут постоянно. Проступь чето типа меньше 250 ваще нельзя.
    Сделайте высоту 170мм но увеличьте проступь. 170 вполне нормальная высота
