Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Калькулятор вам в помощь http://www.zhitov.ru/lestnica/
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Все вент трубы и оборудование должно быть утеплено как можно лучше на чердаке от низа до самой крыши. Иначе когда воздух в трубах охлаждается от чердака то там появляется конденсат а тяга становится хуже (если тяга ествественная без вентиляторов)
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вот посчитал. Спасибо @Sergant76, что поправил.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вариант где проступь 302 пожалуй лучше. Лучше спроектировать под проступь ровно 300 т. к такие ступени обычно и продаются в магазинах.
    Высота 188 не маленькая но это всяко лучше изначального варианта где проступь 200.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня в офисе валяется брусок высотой 200мм и шириной 280. Попробовал его представить как ступеньку и сделать шаг с него. Надо сказать что уже на грани но еще более менее удобно. Т. е высота ступени 188 это скажем так предельная для взрослого. У детей могут быть небольшие трудности.
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, прикинул вентиляцию "вживил" ее вместе с лестницей в дом вентиляция 1.2.png вентиляция 2.2.png вентиляция 3.2.png дом анастасии.png
  7. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Средний шаг человека 600, отсюда кластический размер: подступенка 150, площадка 300, подступенка 150. Можно сыграть, подступенка 160, площадка 280 подступенка 160, и. т. д. обязательно нечетное количество ступеней. иначе будете на последней спотыкаться. мышечная память видетели. и еще, не рекомендуется больше 9-11 ступеней
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    @Voloha1976, лестница в общем длинная хоть как получается(, те 4280? Профиль такой он же продается специально да для лестниц. Окончательный вариант скиньте плиз в пдф. Если нам оставить от двери ванны кусок 1м на 1м, не много будет? Те там теплого пола не будет.
    по вентеляшке, все верно по кухне нарисовали, с фановой трубой тоже вопросов нет. А по сан узлам должно быть не так. Поскольку прораб объяснил что выходы с главной трубы должны быть одинаковые и я как понимаю идти по потолку идти т. е Т образная разводка должна быть в чердаке. Хотя Ваш вариант проще, но опять же, у нас не прямая труба. Труба в углу, выход нарисован на потолке 2017-12-18 09.03.56.JPG Вот рисунок как я это вижу, но это на глаз. Синяя вытяжка с подвала, красная вентиляшка. Пунктир это условная труба 2017-12-19 12.28.36.JPG
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Вот так у нас чистят снег. У соседа работает товарищ, который на квадрик надевает ковш и убирает всю улицу. Это я с входной двери фотографировала)
  10. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Обвязали скважину, запускать не стали воду через трубу тк нет стабильной температуры в доме. Попросила сфотать внутри, но поздно, они уже успели утеплить трубы. 2017-12-18 14.46.07.JPG Воду на анализ набрали в кессоне. Потом еще сделают два кранчика на улицу: один с фасадной части, второй через цоколь на улицу, что бы на полив. Это вода через фильтры пропускаться не будет. 2017-12-18 14.46.10.JPG Бак по вешали под чистовой пол, потом отрегулируем как надо. 2017-12-18 14.54.39.JPG На днях закончу укладывать полы термитом и ребята начнут делать канализацию. 2017-12-17 13.31.01.JPG
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    А если вентялиторы, как советует прораб?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не совсем понял вопроса. Вентиляторы скорее всего тоже на чердаке должны быть утеплены в шубу из эковаты. Врядли им понравится конденсат.
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, Что бы окончательно определиться с лестницей нужна высота от чистового пола 1 этажа до чистового пола 2 этажа, тогда расчет и чертеж можно будет отдавать в раскрой. Сейчас она становится вот так: Лестница примыкание.png По вентиляции ещё помудрю.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если не длинная, то крутая. 4280 это максимум что можно вписать в ваш холл, дальше дверь СУ.
    это много, 90х60 см будет нормально только всё это надо сфотографировать с рулеткой со всеми возможными привязками. Или поставить закладные под установку лестницы.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, Поправил: фрагмент.png @Sergant76, правильно советует - утеплить все воздуховоды и вентиляторы которые находятся вне теплового контура слоем от 50 до 100мм фольгированного Изовера с проклейкой всех швов. Потом озадачте электрика, что бы он вам сделал зависимое включение вентилятора на кухонном воздуховоде, т. е. когда вы включаете вытяжку на кухне, должен включиться вентилятор кухонного воздуховода и выключиться вытяжка с СУ и прачечной.
