Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Термекс гад, дорогой. Горенье ГБФУ150 15050 стоил месяц назад. А в остальном всё хорошо.
    Железистая она у вас, это плохо т. к. почек запасных ни у кого нет. Подбирайте установку по обезжелезиванию, я не знаю как выглядят промышленные, но самодельные это 2-3 переливных емкости - в одной железо окисляется кислородом воздуха (барботер) в остальных отстаивается. В результате у вас всегда есть в запасе 200 л. чистой воды.
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Анастасия, полотенцесушитель у вас какой будет водяной или электрический? Для водяного необходима циркуляция.
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Электрический, просто для того что бы тряпки просушить и так далее
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Раз
    то с рециркуляцией в вашем случае можно не заморачиваться.
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Как и обещала фото канализации и немного не доделанного водоснабжения. Канализация материала на 5113 р плюс работа 6000, водоснабжение материал на 28388 и работа 12000. Фоновую трубу утеплили и вывели в трубу на крыше
  6. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Не помешал бы расширительный бак на гвс. а то будет постоянно сопливить с обратного клапана
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    На канализационные и "водяные" трубы которые будут в стяжке или выходить из неё оденьте утеплитель. Тут он работает не только как утеплитель, но еще и демпфер. А так всё симпатишно ;).
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    хорошо, спасибо за подсказку.
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976 Схема вытяжки на прачку и су. Делаю сама. По схеме все норм? вентялятор вот такой, решетки будут по типу жалюзи, что бы перекрыть можно было. Прораб одобрил, буду сама делать.
  10. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Если Бак нагревательный полностью не сливать, ничего сопливить не будет. У нас бак 150 литров, думаю не солью его. Подстраховаться можно, но это удорожание ещё 2-3 тыс
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Горение эмалированный, а это нержавейка. Что думаю несколько лучше
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вентилятор если из расчета 30м3 на человека, при условии что в доме будете жить втроём, то проходите только только. Я вам рисовал D100 ответвления прачка-СУ, а дальше D125 c соответствующим вентилятором. Трубу 125мм выбрал не просто так, :um:а с прицелом на зимний "самотёк", что бы не гонять почем зря вентиляторы. Смотрю собрались часть воздуховодов делать из 110мм канализационной трубы? Не очень хорошо, но если она уже есть то на вытяжку пойдет, единственная проблема - переход 110-100, их в природе не существует. И вдогонку - вытяжка это хорошо, а приток как будет организован?
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Посмотрим. :) Я когда выбирал интересовался только ТЭНами - мне, из-за жесткой воды, нужны были сухие.
  14. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Настя, на второй фотке у гипсокартонной стенки поставьте угол на канализацию вверх. Зальете пол - потом неудобно будет вставлять слив с раковины. Или там заглушка просто у тройника? У себя тоже в одном месте проглядел подобный финт, пришлось перфоратором потом отдалбливать. А в целом красиво.
    Вопрос еще на засыпку по теплым полам - как они сверху труб водоснабжения лягут? Достаточная ли толщина стяжки над ними будет при этом? Или в этих местах нет петель?
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да мы не знали где слив у ванны будет и сделали два. Сейчас ванну купили, слив у неё по середине, поэтому там поставили заглушку, трубы сделаны так, что расположены будут между тёплым полом. Эти же ребята и будут тёплый пол делать.
