Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    а труба уже есть. Жить пока вдвоём будем, а то я и одна;)) Сегодня подруга что то закупила, думаю в магазине ей собрали комплект, я пока не видела, знаю, что она начала что-то делать. Приток всмысле? Вентилятор включаешь и воздух тянет, не?
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Охх;). Расчет был на троих, а еще лучше четверых. Через то и говорю что вентилятор только только.
    Теперь про приток. Если у нас есть вытяжка то должен быть и приток воздуха т. к. вытягивая его из дома мы создаем разряжение. Если бы у вас был обычный брусовой дом, то про приток и думать бы не стоило - там щелей и дырок и так хватает. А тут стены из клееного бруса собранного в шип-паз, да + гидро-ветроизоляция на совесть сделана, без специально организованного притока не обойтись. Такой вот парадокс. :hello:
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Начался процесс. Заглушки были такие только. Труба с цоколя будет вся серая, вентилятор прораб сказал ставить внизу, поставим позже, выключатель вывалим в прачку. Су и прачка трубы все белые, правильно заметил @Voloha1976 переходников нет:( вентялятор будет вверху, в доступном месте, выключатель отдельно в су. Все утеплим «серым паралоном” и замотаем серым скотчем. Там где будет вентялятор сделаем скорлупку, что бы доступ проще был, у нас она есть в наличии. Я вот только не поняла момент про то, когда с кузни будем делать, зачем делать что когда один вентилятор включается, то другой выключается, трубы же независимые?
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Дальше про вентиляцию. Приток делается в чистые помещения (спальня, детская) выглядеть может как клапан на окне или отверстие в стене (КИВ) КИВ 125.jpg . И тут мы подходим к расстановке мебели, кровати в частности. Если с окнами всё понятно, то КИВ надо разместить так что бы не дуло.
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Ну в перспективе и 4 человека, но пока так;) теперь расскажите как нам приток организовать? В цоколе у нас возле двери приточка (труба просто в стене), в доме же мы дырки не будем делать или в Брусе надо дырку с решеткой, для окон большая труба. Почему в жилых помещениях, как оно так далеко тянуть то будет? А нельзя окна просто открывать, на тоже микропроветривание?
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, Заглушки= диффузоры вытяжные. Вентилятор на "подвальную" трубу, а не лишний он? Там и так перепад 7м -тяга должна быть хорошая.
    Трубы независимые, а объём то общий. Можно будет сделать потом по результатам натурных испытаний:), только возможность такую надо оставить.
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Позвонила другу, он говорит может сделать мне клапана на окна. Вы хорошо сказали про клапан на окно, я вспомнила я ему покупала такие, точнее забирала в магазине. В спальне дуть не будет тк окно далеко, в детской тоже кровать не рядом, в зале проблемней, там под одним окном диван, под вторым стол, сделаем возле стола, он говорит отрегулировать модно потом. В общем до стяжке приточку сделаем. Спасибо что подсказываете
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А я ж говорю;). А теперь про приток- 3 варианта на выбор: 1. КИВ125 = "дырки" в брусе; 2. оконные приточные клапаны https://irkutsk.tbmmarket.ru/okonnye-komplektuyuschie/avtomatika-i-ventilyatsiya/pritochnye-klapany/air001007/ и третий вариант окна в спальнях на микропроветривании.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Сделайте, но пользоваться вы им не будете т. к. у вас получается что кухня-столовая это "грязное" помещение и из него только вытяжка.
  10. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Пока не будем ставить, но прораб настаивает, говорит надо. Просто труба будет серая. А как нам потом понять что это надо делать и что-то электрику надо предусмотреть? Не проще два выключателя рядом сделать? Я ещё тупой вопрос спрошу: вытяжка постоянно работать должна, правильно?, а цоколь если сделаем в каких случаях?
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Я просто пока пишу с телефона, Вы тоже пишите;)) Те не надо клапан ставить в зале, только в спальнях, а в зале вытяжка будет работать когда готовим. Верно?
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    :|:Я ж вам обещал ещё в начале -отопление, водоснабжение, вентиляция, электрика частично, слаботочка - буду подсказывать.
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Не, мне легче - я с ноута клацаю. :) В зале да - пока готовите вытяжка работает. Её производительность, боюсь соврать, но где-то 500м3\ч., что бы наверняка всё улетело. С клапаном? Я бы поставил - пусть будет, цена у него 650 руб.
  14. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Читаю-читаю и ничего не понимаю :)] Анастасия-Вы молодец!
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вентилятор на цоколь - я бы не ставил. Для примера- есть подвал в нем сделана вытяжка 110 трубой с горизонтальным участком метра 2, думал не протянет, но перепад 10м делает своё дело. Я говорил что надо предусмотреть зависимое включение вентиляторов кухни и СУ. Понять надо ли просто, если с кухни тянет запахи по дому, то вентиляторами управлять надо. Два выключателя проще, но признайтесь себе как часто вы ими будете пользоваться. Там и так на кухне целое пианино из выключателей - свет основной, свет над кухней, свет в рабочей зоне.
