Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Мечта_NVKZ, а вы на каком сейчас этапе?
  2. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    @Voloha1976, нам вчера должны были начать стропила делать. Сегодня дождина шёл,даже не знаю, попали строители на стройку или нет :faq: Я в своей теме пишу немного, заходите в гости :|: https://www.forumhouse.ru/threads/423594/
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    @Voloha1976 а какой толщины кабель нам присоединить к вентилятору, а то сегодня будем ставить и утеплять, а потом придётся разбирать для подключения. И надо ли его в гофру?
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Мечта_NVKZ меня ваша тема подтолкнула на мысль, пока не поздно сделать вывод на гигиенический душ;) век живи, век учись;)
  5. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Не знаю понятно ли будет. Если вентилятор вот этот B5B118DF-E0EC-48F7-97F4-732D4E916DE3.jpeg
    то вам хватит 3х1,5 ВВГнг-LS не ГОСТ, т. е. тоньше. Или NYM такого же сечения. Насчет гофры... можете засунуть- хуже не будет.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Думал помните и не написал. Тогда напомню про эргономику установки. Вы же правша, а если так, то душик должен висеть слева. ;)
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вы воздуховоды надеюсь на герметик собираете или потом лентой все стыки мотать будете.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Только напомните чтоб не к розетками запитывали
    а тож там могут автоматы 16а стоять
  10. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Так и сделали. Сегодня вывели
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Оба варианта не самые удачные на мой взгляд. 125 мм избыточен а клапан на окно совсем малый приток дает. Я считаю что правильнее всего клапан "домвент" 40мм установленый над радиатором.
    Воздух попадая в него опускается вниз т. к он тяжелее теплого. Далее он нагревается от радиатора и уже нет эффекта холода по ногам. Один клапан дает примерно воздуха на одного человека.
    Я себе в квартире сделал просто отверстие 40 мм над радиатором. У меня ни шума ни пыли нет поскольку отверстие вышло на балкон застекленый. Поэтому клапан мне не нужен. Дует отлично и не холодно.
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Серую с цоколя сделали без герметика, не подумали, но там прокладки есть. У белой завтра на герметик стыки сделаем. Думаю для вентиляции переживаемо
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А вентилятор будет жестко на пластиковой трубе висеть или через гибкие гофры?
    А то слышал отзыв что вентилятор сильно шумит. Думаю потому что легкие но жесткие пластиковые трубы сильно передают звуки. Поэтому подумал что надо вентилятор ставить через гофры тонкие. Ну это я так рассуждаю. Как правильно не знаю.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Так оно всё неудачное, вы же понимаете что это "костыли" после того как окна стали герметичными.
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976 долго не заходил
    Провод взяли 2на1,5, в гофре. Сегодня просто подключили через разметку, что бы проверить вентилятор. На момент стяжки подключим в разетку, а потом электрик уже подключит к отдельному выключателю
