Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
  2. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Доделали вытяжку;) фото со всех возможных сторон. Руки конечно кривые, но зато сама и ни кому не пришлось платить. Там где скорлупка, это местоивентилятора. Левее это фановый стояк, его делали ребята сантехники
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Ребята сегодня приступают делать полы. Котёл установлен, коллектор тоже. Сделали выводы воды везде в том числе на улицу, с фасадной стороны и со стороны цоколя.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Потолок же будет опускаться да? И воздуховоды подвяжите лентой к потолку, насчет рук не соглашусь:no:- вполне прилично. Краны с холодной водой вывели не правильно, или не всё сфотографировали, должно быть 2 крана: 1 внутри- зимний, 2 снаружи - летний. Труба между ними должна быть проложена с уклоном чтобы иметь возможность слива самотёком перед закрытием сезона.
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    В прачке труба потом как бы ляжет на потолок, будет торчать только сама вытяжка. Не поняла куда подвязать, я там прицепила на крючек, что бы не болталось. Сейчас все достаточно устойчиво.
    По кранам так и есть. Один в бойлерной внутри и по одному снаружи. У нас летний вариант, для полива. Уличные не проходят через фильтры. Зимой на улице ни к чему. Материал в полу идёт до цоколя сшитый полиэтилен, потом пришли на полипропилен, т. к. На сшитом полиэтилене (сантехник говорил, что если в такой даже останется немного Вода, то ей не страшно) Кран сливной толком не закрепишь. Вот все что знаю. Про слив что-то говорили ребята, думаю не должно быть проблем
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну так чтоб не болталось, не вибрировало, ну или потом между каркасом и трубой подклеите чего нибудь типа поролона или вспененного полиэтилена.
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да, думаю так и сделаем!
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976 сделали ребята полы. Завтра подписываю договор и будем запускать пока на минимум. Вот меня смущает что не вдоль бруса первая труба
    прачка с неё все идёт, улитки там нет CC80429A-6939-4D9B-B07F-9B86CF32337F.jpeg 53A9C1BE-486A-434E-ACF4-74B6A5FD8561.jpeg
    су, там вдоль стены трубы, утеплённые это медные трубы которые к коллектору идут. Смущает что тёплый пол далеко от стены, не будет ли промерзать A64CEDD0-F1A4-4338-869C-FB4196909ED5.jpeg
    Тамбур C76B354B-006E-4044-9D1F-A49CC1720B7A.jpeg , тут я говорила, что должна быть минимальная температура. Сантехник сказал, что сделал шаг 30, больше нельзя. Но так мало трубы на вид, что мне кажется что совсем холодно будет
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @id18489670, думаю все переживания напрасны. На вид все нормально будет.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, С полами у вас всё нормально, кроме подходов коллектору - обратки нужно или в гофру полиэтиленовую одеть или в тот же термафлекс. Все плипропиленовые трубы идущие в стяжке нужно замотать в теплоизоляцию и выходы канализационных труб тоже, сделать такие муфты из термафлекса 140_big.jpg
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    кстати да. В зоне где трубы подходят в коллектору без этих трубочек будет пол градусов 40 что даже горячо и не приятно. Ну и трение об стяжку
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Температура пола это ладно, а вот то что обратка будет от подачи греться:no: И гофры или ТИ на выходы труб (в) с коллектора поставьте.
    Вот теперь точно всё.:hndshk:
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Я скажу ребятам, думаю сделают, там где выходить со стяжки будут поняла, что надо тоже утеплить. Я вот не поняла, все остальное. Тоже надо утеплить? Просто есть же трубы, которые уже лежат в пенополестероле те аккуратно туда врезаны.
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Ребята, все кто присутствовал в моей теме, помогал, поддерживал, наставлял! Я хочу искренне поздравить вас с Новым годом! Пожелать Вам успехов в стройке, что бы задуманное сбывалось, денег на все хватало и фортуна улыбалась! Я всем всем очень благодарна и в особенности, тем кто можно сказать прожил со мной мою стройку! У меня просто не хватает слов выразить всю Вашу неоценимую для меня помощь, многие мне как родные стали, а форум мне почти полностью заменил соцсети, фото со стройки больше, чем любимого питомца;) Елку из-за хлопот я наряжаю только 30-го;) на фото игрушка в виде меня сноубордистки, а рядом мой песа Флинт и вам от нас поцелуи и низкий поклон! 46136AF7-D772-491A-8A8E-FD02FE808C65.jpeg
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    :)Не, не всё, только полипропиленовые трубы, которые в стяжке будут. Там не столько от тепла-холода сколько от температурных деформаций (полипропилен хорошо так удлиняется при нагревании). Ну а с трубами при коллекторе вы поняли.
