Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Бассейн - пока только мечты)
  2. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Смотрите: бурят скважину, надевают оголовок, заводят через фундамент в дом. Я так понимаю утеплят. А дальше я все остальное в котельной делаю или они? ГА это что?
  3. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    ГА - гидроаккумуллятор. Кто-то называет его расширительным баком. Боченок, как правило, синего цвета, со встроенной резиновой мембраной, благодаря которой сглаживаются скачки давления, и при отключении насоса держит давление в системе. Благодаря чему позволяет чуть-чуть попользоваться водой при отключении света =)
    Прикрепил файлик - схематично изображены основные элементы при расположении автоматики в кессоне, и при расположении автоматики в доме.
    У себя все расположил в котельной (по второй схеме, т. к. зимой особо в кессон не попрыгаешь)- до кессона идет только провод на насос и утепленная ПНД труба, дополнительно с греющим кабелем (на экстренный случай, при обмерзании линии до дома).
    Автоматику мне всю ставили сантехники, делавшие разводку воды по дому. Буровики только сделали скважину, прокачали от песка, опустили мой насос и поставили оголовок.
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Turbo4IT, ооо, как наглядно. я все поняла, спасибо большое, прям очень наглядно:super::super::super: (а то в интернете много картинок и не всегда понятно, что к себе отнести) и действительно можно верхнее кольцо уже сделать.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Вода.
    Источник колодец. Насосная станция самодельная. В колодце скважный центробежный многоступенчатый насос с обратным клапаном. В доме фильтр грубой очистки, накопительный бак (обязательно мембранный) на 150л, реле давления FF 4-8 DAH SAV и контрольный манометр.
    ГВС - плоский накопительный электробойлер на 100 л Термекс (бак нержавейка).
    Собрано по схеме 2 @Turbo4IT, только не от скважины, а от колодца.
    Накопительный бак намерено взят большой емкости. Это позволяет включать скважный насос гораздо реже, чем при маленьком объеме этого бака (как обычно делают). Таким образом повышается долговечность насоса, т. к. насос, как и любое другое мех. оборудование с движущимися частями, "не любит" частых включений/выключений.
    В ходе эксплуатации обнаружился скрытый бонус такого включения. Бак стоит в доме и вода в нем нагревается почти до комнатной температуры. Когда надо поливать огород я отключаю насос и поливаю 150 литрами теплой воды. Она прекрасно течет под давлением мембраны. Растениям - то что нужно:super:.
    И еще на будущее:
    Уборка.
    Установил стационарный пылесос Vacuflo (по одной пневморозетке на этаж, шланг 6 м). Пользуюсь давно. В городе тоже есть. Вещь стоящая. Жена очень довольна.
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Спросите у басейнщиков чего надо из коммуникаций и заложите, сейчас это будет гораздо дешевле чем потом всё то же самое делать в ручную.
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    бассейн не в ближайшую пятилетку)
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Turbo4IT, @sodrujestvo, сказали все так и будет, только мол утеплять нет смысла верх кессона
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    У меня такой вопрос: Участок с уклоном от дороги, 3 года назад частично был отсыпан. Вчера приезжали ребята по фундаменту, говорят не надо котлован делать, плита на подушке будет, а там где заканчивается фундамент, там резкий склон (из-за остыпки) там они урепят все или посмотрят может на сваи, что бы наверняка не поплыло ничего. Ну а мы в дальнейшем там подпорную стенку сделаем т. к по сути 2 ровных площадки, отсыпная выше, чем естественная, там где у меня елки растут. От черного столбика с лева и справа дальше леп - мой участок. Дом будет почти по центру если ориентироваться на лэп. В Глубину идет как раз до резкого перехода
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    На насыпном грунте фундаменты не делают, кроме свайных, может вы их не так поняли, но подушка из щебня или песка делается для равномерного распределения веса фундамента и вышележащих конструкций на основание. Основанием для дома может быть или коренной, нетронутый грунт или, если это насыпь- сваи. Какая высота насыпного грунта на пятне застройки? Может они просто выгребут его до коренного и заменят чем нибудь дренирующим.
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    перепад сантиметров 40-50. Нет, сказали котлован не нужен, мол грунт тут нормальный (там за 3 года травка выросла итд) типа утрамбуют, сделают подушку, для моего спокойствия могут сваями укрепить, а сверху монолитную плиту зальют. В том месте где обрыв сделают отсыпку, получится дом, а за ним обрыв как бы
  12. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Если автоматики и оборудования в кессоне не будет - можно и не утеплять. Тогда зимой снег не счищайте - естественный утеплитель, и на всякий пожарный вместе с трубой проложить греющий кабель (особенно если скважина дальше 5 метров от дома).
    У себя кессон не утеплял, на зиму на крышку люка бросаю лист ЭППС. Но из-за этого дополнительно приходится весной держать кессон пару недель открытым, чтобы просох.
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Сважина будет 1.5 метра от дома, так спецы сказали, труба будет ниже глубины промерзания.
  14. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    @id18489670, А, ну тогда норм должно быть, можно не заморачиваться
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Turbo4IT,
    где-то даже легче стало)
