Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    @Voloha1976, @Turbo4IT, @Sergant76, Ребята, теперь и не знаю что делать. Приехал товарищ со "Стяжкин" все померял, перепад 7,5 метров посчитал и выставил счет на 88 тысяч, вопросов почти не задавал. Приехала женщина с НТР (за квадрат они дороже берут), мол воды мало в баке горячей (сверху 5000 тыс), света нет (хотя он есть, но на удлинителе), температуры 3 градуса мало и в итоге перезвонив сказала, что из-за того что у нас 3 листа экструзии и кое-где она пружинит, то стяжка у нас разрушиться, даже если сетку подложить. что думаете?
  2. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Если эппс пружинит его надо притянуть грибками. хоть стяжка и придавит его этого может быть недостаточно и останется пустота. в этом месте стяжка забухтит и может пойти трещинами. ну а так как ребята дают гарантию. чего тут делать. недочеты надо устранять.
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    С листами разобрались - надо дюбелить, электричество - им скорее всего нужно 380В. Воду уточните сколько и какой температуры нужно, Водогрей может выдать литров 300-350 с T 50.
  4. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    На мои 74 квадрата ушло 400 литров воды, ну запасите литров 600, а накой им электричество? шайтан машинка у них дизельная.
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976, @Dimawalker, они сказали что нет таких грибов размером да и мол не стянется, трещины будут, а может и крошиться начать. Она сказала воды 2 тонны, горячей у нас бак 150 литров, а холодной не ограничено, но им горячей мало, странно. Типа что лампочки у нас без выключателей и не везде, у нас временные переносные навесные лампочки, света в общем мало им.
  6. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    По грибкам. размеры всякие есть. у себя я делал на подбетонку парогидропупер изоляцию и ой как жалко было ее дырявить грибками, поэтому брал пенный пистолет протыкал эппс где бухтит. дунул пены и прижал чем нибуть тяжелым.
    по остальным моментам дичь какая то. 2 тонны воды, кашу ламашу делать собрались что ли.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    У вас же 100 мм ЭППС? Значит дюбель надо 150-200мм и всё притянется.
    интересно узнать для чего, такое впечатление что они просто не хотят делать.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @id18489670, не помню площадь у вас. Допустим 100м2. При толщине 6 см получим 6 кубов стяжки.
    На приготовление жидкого бетона 6м3 М200 уходит порядка 1 тонны воды. А у вас полусухая.
    Зачем 2 тонны стоит уточнить. По поводу плящущего пенопласта. Сложно сказать. Я не вижу ровность плиты. Как минимум дать стяжке целый месяц на набор прочности. Цементу надо 5 градусов и выше на набор прочности. В идеале от 10. Можно бросить армирующую сетку из 4мм сетки 200-200 ячейкой. Она дешевая.
    Уточните пропорции цемента и песка у них. Может они делают ее очень слабой что она у них трескается.
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У меня полусухая стяжка, смесь делали в такой же "машинке" как на фото ранее. полусухую надо потом приходить поливать
  10. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    @id18489670, С водой как-то да. многовато просят. Мож тут включено еще душ принять после работы? :aga: Летом проще все-таки с этим делом.
    А по поводу света вообще странно - они с собой привозили 2 прожектора (одновременно делали 2 комнаты), воткнули в удлинитель и ставили где им надо, розеток на тот момент у меня не было еще. У меня висело по лампочке Ильича в каждой комнате, сумрачно было, одним словом. Что-то НТР портиться начали.
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Посмешили меня с кашей малышей ;)) грибы нашла, вот и думаю дрелью до бетона делать, но блин мне кажется тяжело это. Завтра приедет не замерщик, а спец с фирмы Стяжкин, это те у кого дешевле и посмотрит тк я задала вопросы, что их мастер мне ни чего такого не сказал. Ониговорит клали и на больше количество экструзии. Посмотрит завтра, оценит. а нтр толи цену набивают, толи не хотят делать, правильно @Voloha1976 сказал да и как сказал кстати эппс у нас 13 см, думаю гриб и дюбель надо на 15 или 20 покупать? @Turbo4IT по свету тоже чёт сочиняют @Sergant76 я правильно поняла, что можно и при нашей температуре, только дать возможность дольше засыхать? Сетку на жидкую можно, а в Стяжкине сказали, что в полусухой стяжке оттторгается сетка, перестали они ее класть.
    В общем завтра все решиться или мокрую будем делать или можно полусухую сделать
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @id18489670, гидратация цемента начинается при +5. Если не добавлять химию. А химию добавить в полусухую стяжку проблематично как я думаю. Я бы советовал сделать выше 5 градусов чтоб хоть какойто процесс гидратации пошел. Можно на пару суток. Дальше вернуть на 3-5 градусов если выше проблематично.
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну раз
    , то тогда дюбель 200мм. Это легко, нужен перфоратор, бур на 10 длинный и всё. Бурится отверстие туда вставляется дюбель, а в дюбель вставляете расклинивающий гвоздь, мне легче самому к вам приехать чем длииинно писать. :)
    Спросите у спецов про подогрев готовой стяжки трубами ТП, однако можно.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нельзя включать ТП пока стяжка не набрала прочность. Там в зоне сильного нагрева быстро все схватится и влага уйдет. Кроме того пластиковые трубы сильно удлиняются при нагреве и будут рвать не набравшую прочность тсяжку.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Так можно ж включить на меньшую температуру, прогревают же бетон во время зимнего бетонирования.
