Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я бы не рисковал. Глюканет клапан подмеса и трындец всей стяжке.
  2. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Вы трубы ТП уже проложили? Это сверху них стяжка столько стоит? :ogo:
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    :)Ага. 76408894.jpg
  4. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Я б не стал полы включать. а электро обогреватели поставил шоб в доме была плюсовая температура градусов 10, стяжку сделают закроют пленкой. хай она так с месяцок полежит, раз в недельку поливать, лейку на комнату, под пленку.
  5. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Да пластификатор в ПТ обязательно должен добавятся.
  6. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Да можно. Вот я и думаю сейчас температура из-за того что нет стяжки холоднее, но полы появятся и теплее будет.
    Сказали можно, не сильно.
    бур это сверло в смысле?
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да, это в курсе уже)
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да. Толщина пола 5 см, с перепадами, итого по среднему 7 см. Песка только 7 тонн
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    :)Нет это именно бур. Бур SDS+ 210х10.png
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это на сколько, потому как Зота люкс может выдать минимум 30 градусов.
  11. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Вообще на котле выставь хоть 70 градусов - регулировка основная производится на клапане подмеса перед коллектором.
    У себя пол включил на следующий день после затирки пола на 20 градусов. Пол под пленкой простоял неделю, поливал 2 раза, трещин не было.
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Turbo4IT, Так нет клапана. Вот и говорю что минимум 30 на котле.
  13. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    30 градусов. это раз. а второе сейчас котел в работе стоит группа безопасности, значит давление в системе маленькое а надо ну хотя бы 4 а лучше 6 очков.
  14. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    К чему такое давление если система уже опрессована и готова к работе? повышенное давление нагнетают после монтажа, чтобы определить качество сборки и места возможных утечек, а для простой заливки я думаю рабочего давления хватит.
    А. ну раз нет клапана подмеса, тогда можно и на 30 градусах погреть :hello:
  15. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    По технологии ТП заливают на большом давлении, через день, два давление сбрасывают на рабочие.
