Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    @Dimawalker, @Turbo4IT, @Voloha1976, ой как много всего говорите). у нас котел сейчас на одной фазе работает, он много не выдает. Сантехник сказал, что сейчас он выставил так как можно оставить на стяжке для просыхания, но он до 10 градусов не нагреет тк нет стяжки. После залития стяжки побольше начнет отдавать, а потом уже для проживания подключим нормально котел и отрегулируем температуру
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, Вы не поняли, у нас тут идут бои местного значения;) по поводу допустимого нагрева свежей стяжки, а так как котел может греть воду начиная с 30 градусов, то температура стяжки будет где-то 25-28.
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Вот подруга с технониколь скинула образец. С распорный элементом же мне надо? Ну и размер на 200
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При такой температуре если не положить пленку то бетон будет просто никакой. Высохнет за сутки и будет хрупким. Пленку разумеется обязательно уложить
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да это он, при том самый лучший. :super:
  6. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Кстати, коллеги :hello:, учитывайте еще что даже на одной ступени котел не нагреет весь носитель до заданной температуры. Да, безусловно, на нем будет установлено 30 градусов, в принудительном режиме выставлена рабочей только 1 тэна. При -10 на улице он не будет просто успевать прогреть весь теплоноситель до заданной температуры. Будет постоянно молотить, и в то же время остывать, постепенно прогревая стяжку, дом же холодный - теплопотери большие. Мы же в сибири живем, февраль на дворе. Если +5..10 будет температура носителя, то уже хорошо будет, и нифига не высохнет за сутки:aga:
  7. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    Здраствуйте. Обратил внимание на скобы, которыми закреплены трубы. Читал тут в "теплых полах", что могут выскакивать при заливке. У вас эппс под трубами?
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Специалист по полусухой стяжке сказал, что все хорошо сделано, я тоже этим вопросом задавалась
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да нам и не надо за 1 день, по сути говоря. А когда подсохнет мы котёл нормально подключим. Кстати кажется Вас мне Инстаграмм рекомендовал, ну ник совпадает;) @Voloha1976 приезжал специалист со стяжкин, сказал ни чего страшного, что притянем и все будет гуд. Запись у них только на конец февраля. Про воду сказал тоже, что маловато, но ни как не акцентировал, сказал, что разберутся. Теперь будем ждать конца февраля ибо я твёрдо решила, что буду делать полусухую стяжку, не разводя в доме грязь и не матаясь с песком, да цементом. Устала видимо, готовлюсь морально к шлифовке в отпуске
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Замечательно, :super: вот видите те кто хотят делать находят выход, а НТР зажрались.
    Ну и, всё что ни делается - к лучшему, к марту потеплее будет.
  11. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Будем и там знакомы:hello::hndshk:
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Рада, знакомству. Ваша семья очень приятная:love:
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вот так оно будет выглядеть, если правильно понял. Лестница на полешках.png лестница на полешках 2.png Между балясинами (больцами) 100мм, сделано так что бы ребенок не застрял ни как, ну совсем ни как, а сами балясины 50х50мм.
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    А серое к потолку это что? Мне только кажется что зазор должен быть больше, что бы эффект того, что лестница из полешек остался
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это не
    проем под лестницу.
    можно сделать больше увеличив вертикальный скос ступенек. Лестница на полешках корректированная.png
    Круто было бы сделать ступень из единого куска дерева, пусть трескается лишь бы не вело.
