Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    @Voloha1976, Мне вот интересно, а реально заказать что бы с бруса под ровным углом сделали ступени?
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, Ну а почему нет, только стоить это будет:close::flag:, а так если прямо вот что бы одна к одной, то на дисковой пилораме, а если позволите размеру чуть "гулять", то и "ленточка" пойдёт. Только пилить не сырой баланс, а сухостой. Его и коробить не будет да и сам он интересней. :super: И если уж пилить то из листвяка.
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    С Праздником дорогие Мужчины!
  4. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
  5. prokur2008
    prokur2008
    prokur2008
    Пенза
    Уважаемые форумчане...тоже надумал строиться из профилированного бруса, но возник вопрос...по по расчетам, 200 мм бруса не удовлетворяет никаким нормам теплозащиты! Выходит в таком доме будет повышен расход топлива на обогрев, даже при хорошем утеплении пола и потолка?
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А можно поподробнее, что это за нормы такие? :)
    15 см дерева держат тепло так же, как и 0,5 м кирпича
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    будет примерно на 30%-40% больше чем дом из газоблока 400мм например (если без щелей сможете сделать). поскольку теплопроводность стен будеттотличатся в 2 раза но через стены по расчету у среднего дома порядка лишь трети теплопотерь
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Сначала теплорасчет, потом решаете какой вид топлива будет использован для отопления, дальше считаете количество этого топлива и выводите стоимость отопления. Если она вас устраивает, то 200мм бруса в вашем случае хватит, если нет меняем топливо на более дешевое, если оно не доступно - утепляемся до приемлемых платежей.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, Полы залили? А где фотогрраафии? :)]
  11. optik64
    optik64
    optik64
    А можно пока так спрошу, без изучения? ;)
    Согласно всем данным (и той картинке, что я привёл), деревянные стены толщиной 15 см аналогичны таким же кирпичным толщиной в полметра. А 20 см - около 0,8 метра. Кстати, в моей московской квартире стены из кирпича толщиной как раз 0,5 м вместе со штукатуркой и обоями:hello:
    Давайте пока отвлечёмся от "приемлемых платежей" и продуваний в углах. Это всё решаемые вопросы...
    Что, неужели этого мало? :um:
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Конструктивно, можно возвести стену из полнотелого кирпича толщиной 250мм и она пройдет расчет на устойчивость, но что бы не тратить кучу денег на отопление её утепляют.
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Всем добрый день! Наконец-то добралась до форума. А то, то маленькие путешествия, то завал на работе в связи с увольнением (материалы не успеваю передавать)
    Полы залили 01.03.2018г, довольна как слон;) все обошлось в 82 тысячи. Перед заливкой все трубы отфотала с рулеткой.
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Приехали ребята в 10 утра, а в 5 уже уехали. Ждали ещё камаз с песком, + добирали воду по соседям тк бака 150 л горячей воды им было мало. Связано это с тем что бы труба подачи не перемерзала, а летом можно и тёплой водой. Но как вы уже знаете у меня хорошие соседи и один дал бак на 50 литров и второй так же;)
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Сегодня поеду проверять как сохнет, что бы не быстро высыхало. Сейчас котёл работает так же на одной тене и вот такие установки и такой статус. EDE8CE6F-38AB-4AD2-801B-E4430DFF446C.png Становится теплее;) Установки их устроили, но смотреть если места не попавшие под плёнку сильно разняться по цвету с теми что под пленкой, то поливать водой.
    Дети возле дома строят крепости и судя по расположению обстреливают его:aga:
