Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это ясно, только доступных моделей подвесных унитазов нет. :( Я про таксидермию спрашивал, это ж вроде бы искусство выделывания чучел.
  2. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Ну вот, поехала смотреть плитку камушками и смотреть су, который купила уже. Хорошо продавец попалась хорошая и выяснилась, что слив в душевой не пойдёт как у нас, сразу в трубу, что должен быть сифон (что бы запаха не было). Смотрели разные варианты, самый низкий 6 см (это надо долбить стяжку), и это не факт, что он обеспечит должный слив. Тонкий поддон тоже не поставишь. Придётся ставить классический поддон, но они либо страшные какие-то, либо литой мрамор, который очень дорогой. В итоге решили делать поддон и плитку. Плитку нашла итальянскую и более светлую. Поддон тоже нашла не сильно дорогой, но акрил там толстый и смотришься он посолиднее
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Это телефон какое-то слово исправил;))
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вот вот, я еще подумал как трап встанет, места же нет совсем, ну думаю сделаете поддон из бетона и облицуете плиткой, тогда всё вместится, а оказывается ничего не предусмотрено было:(. Вам такой вот нужОн: Трап Viega с сухим затвором.png
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Кто же знал об этом, я как-то думала, что сливается прям в трубу прямую:( да есть вариант сделать из бетона и все в плитку, но мне кажется проще будет просто поддон поставить, главное его плотно на плитку положить. Да и из плитки он будет выглядеть больше и более громоздко. Поэтому минимализм: плитка одна и поддон
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Я, думал что и вы тоже, перед каждым прибором есть или гидро или сухой затвор.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    С камушками чего? Около ванной остаются, а вокруг поддона не планируете клеить?
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Нет, везде будет одна плитка. Те камушки ждать месяц, искала другие и не нашла. А друг который может положить плитку, свободен на конец месяца.
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Может кто посоветует чем брус покрыть в ванной? Хотим зашлифовать и белым маслом покрыть, ну и наверняка надо кепкам то составом покрыть, типа «сауна».
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    суписауна тиккурила. А для поддона может сифон сделать из сантех. гофрированого шланга 40-50мм? его сгибаешь буквой зю и вот вам сифон. В поддоне обычно жиров нет поэтому забиватся он не должен
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А теплый пол из под поддона куда уберём? Вода же из гидрозатвора будет испаряться.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю не успеет она испарится. Дом вроде ПМЖ.
  13. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Из гофры не комильфо. я себе думаю из полипропилена спаять сифон, трапик и залить раствором.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Оригинально. Кстати паять лучше прямо встык чтобы больше сечение и меньше бугров. Вот так
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    В стык не паяют)
