Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Земля тяжелый суглинок. рядом у нас карьер по добыче глины. кто копал яму, говорят плоная метров на 5 точно
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    У меня автокада на компе нет, так что посмотреть не получится, напишите абсолютные отметки на пересечении осей "1-А"; "1-Б"; "1-В"; "2-А"; "2-Б"; "2-В";"3-А"; "3-Б"; "3-В" и высоту цоколя, что бы знать где 0,00 ну и заодно толщину растительного слоя, т. к. его надо будет убрать и заменить на отсев.
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976, получили топосъемку. На увеличке видно высоты углов дома. Высоту цоколя я не знаю, но по фасаду наверное дом поднимем на 300. Травка там не высокая совсем растет. Там фото ранее были, видно что совсем не много травы
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Спасибо еще раз за эскиз, он мне во многом помог разобраться, Но вот отдала проектировщику по фундаментам знакомому и он вот что говорит: в России такие полы называют полы по грунту, что как бы от плиты я получается отказываюсь, что это стяжка просто и несущий элемент и вес стен с нагрузкой от кровли она не выдержит. У нас по проекту все стены завязаны с несущими, типа стяжка просядет. Еще вопрос у него возник зачем мне несъемная опалубка? :faq::faq::faq: вот он мне узел прислал, глубина ленты указана условна.
    Делаем ступенчатую ленту по осям, объеденяем монолитной плитой, на которой в любом месте опираем несущее деревянные стены, плиты утепляем снизу (больше 100 думаю не надо), отмоску утепляем и цоколь снаружи. Пишет что будет дешевле чем по данному проекту, но дороже того что предложил
  5. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Вес несущих и ограждающих конструкций будет распределяться не на стяжку, а на ленту, а вот полезная и временная нагрузка ляжет на стяжку, которая заливается на уплотненное основание. Несъемную опалубку из ЭППС предложил Содружество и по-моему это отличный вариант. Т. е сразу двух зайцев убъете - утеплять ленту дополнительно не придется. Еще раз повторюсь Содружество и Волоха1976 хороший вариант предложили и всё нормально расписали
  6. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Пишу за конструктора, он же и руководитель отдела, которые проектируют фундаменты под многоэтажки:
    Вы все правильно говорите, но в Вашем случае под все несущие стены придется делать ленту. Т. к. много стен, которые притендуют на звание несущих, поэтому лент будет много и это будет существенное удорожание. В моем варианте ленты только по осям, а остальные несущие деревянные стены опираются на несущую монолитную плиту.
    с Уважением Дмитрий
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Вопросы у конструктора:
    Выше вариант конструктора - дешевле
    Зачем несъемная опалубка?
    Из чего хотите хотите делать несъемную опалубку, если из пенопласта, то ее нельзя в грунт (за 2 года рушится), а если в экструзии (я лично таких не видел) то это может быть дороже, чем просто опалубка и утепление.
    Может есть рациональное зерно, может действительно стали делать несъемную опалубку на экструзии и она не дорогая - тогда это прекрасно.
    С Уважение Дмитрий
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Андрей210185, Спасибо, всегда рада Вам в своей темке)
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Там можно попробовать часть стен сделать перегородками. Основная нагрузка будет на стенах по осям А, Б и В, куда будут опираться элементы стропильной системы. Там однозначно надо ленты лить. Ну и по оси 2 я бы ленту залил. Остальные стены нагрузки не несут и можно вообще было рассмотреть вариант выполнить их перегородками, обшив имитацией бруса.
  10. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Да не за что! Может мой опыт пригодится
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Несъемную опалубку делать из Пеноплэкса. Я работаю на Северах, там им утепляют дренажные емкости, которые закапывают в грунт. Недешево, с этим не поспоришь
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Мне не дешево не подойдет:aga:. Не считая домокоплект из клееного бруса, есть точная сумма на фундамент, забор, сборку дома, холодную крышу из металочерепицы (по проекту уже есть вся стропильная система, кроме обрешетки), окна, провести электричество и сдать дом в эксплуатацию - это первые затраты, надеюсь бюджет позволит утеплить перекрытия еще чердачное. Остается домик зимовать. Если уложусь то сделаю септик и скважину или тоже на весну перенесу, вместе с разводкой по дому, там теплый пол положу под стяжку и линолеум. Минимально сантехники поставлю и электричество где надо проведем для первых нужд (в домокоплекте заложены будут места под провод, останется его протянуть через чердак и поставить розетки). И все буду жить. Со временем полы везде застелю, двери межкомнатные не горят тоже. Всему свое время придет. Ради своей мечты - дом возле леса, я отказалась от всего: продала кроссовер, продала квартиру хоть и однушку, но с хорошим дизайнерским ремонтом "для себя" и иду к своей цели и спасибо всем и на этом форуме и друзьям за поддержку и советы! :super:
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Не хочется, конечно, смуту вносить и проект ворошить, но я бы все таки подумал о том, чтобы часть стен сделать не из клееного бруса, а перегородками из имитации бруса (если хочется исключительно деревянный интерьер) Учитывая абсолютно космические цены на клееный брус, можно было бы сэкономить
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Хочу деревянный дом, без каркасных перегородок, которые надо вписать в дизайн, отделывать. Дом будет весь в дереве в стиле лофт. А по поводу клееного бруса, я ж говорю сосед оказался акционером. по моим подсчетам на отделку я потрачу столько же, сколько на клееный брус.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ясно. Вечером прикину. Растительный слой приму 20см.
