Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Lutsenko, у меня похожий септик, две камеры "перевёрнутый стакан", третья без дна
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Чтобы не пылило я везде использовал крафт бумагу - строительный картон.
  3. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Ладно, Бог с ними, перегородками... Анастасия решит стоит игра свеч или нет:) подскажите лучше, вот как делают оклад из листвяка под такие толстые стены?
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    (С телефона не могу ответить, а цитировать много) Содружество, Конструктору скинула все ваши доводы, завтра ответит сказал и возможно приедет посмотреть участок. Эковату задувать надо машину и как там достигнуть нужной плотности мне тоже не понятно. Земля глина, метров на 5, сосед выкопал туалет говорит все твёрдо стоит. Вы смотрели перепад? Сзади-то будет насыпной грунт, ему наверное доверять сильно нельзя...
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Действительно, вопрос ...
    Наверное, на фундамент гидроизоляцию, потом 2 доски по ширине. Даже если между досками будет щель - ничего страшного.
    Всегда остается ЭППС, тем более дом одноэтажный.
    Кстати, забыл еще одно замечание к чертежу Дмитрия. Нельзя закрывать ЭППСом нижние венцы.
  6. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Я в перекрытия засыпал вручную. Взбивал с помощью электродрели с насадкой. Эковата действительно неплохой утеплитель
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Ничего задувать не надо. Это дорого и не очень осмысленно. Есть "грабельный" метод. Пол тюка эковаты - в бочку 100л. Рыхлить дрелью с насадкой для перемешивания раствора. Получится почти полная бочка. Потом высыпать на пол чердака - потолок Вашего 1-этажного дома, (предварительно покрытый стротельным картоном) и разровнять граблями. Сверху строительный картон и пол из каких-нибудь ненужных досок.
    Только пыли много. Рабочим надо купить хорошие респираторы
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Поняла. Помониторить надо обязательно. Спасибо за подсказку, а то не хочется пирог на 300 делать:hello:
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    На чердачное перекрытие под эковату лучше не крафт бумагу, а пароизоляцию, а на неё уже сыпать эковату. Закрывать сверху чем либо не советовал бы, тем более пленками. На форуме встречал достаточно отзывов, когда даже под паропроницаемыми пленками уложенными сверху, эковата отсыревала. Да и если потом захочешь подсыпать еще эковаты на чердак, придется все пленки отрывать и потом по-новой стелить
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вот по вашим отметкам нарисовал фундамент, с таким профилем в пору задуматься если не о полноценном цоколе, то хотя бы о тех комнате в самом высоком месте, Фундамнт.png , то что желтым эта часть над землёй, зелёным - ПРС. По отсеву получилось так: пол по грунту 10см стяжка, 15 см ЭППС (можно 10 см ПСБ-С 25+ 5 см ЭППС) 78 кубов, что в тоннах= 117т, плита 18см, 15см ЭППС 70 кубов, в тоннах 105т.
    С
    Тут со всеми пунктами согласен.
    P. S. на вопросы Дмитрия отвечу
    По септикам вот вам ссылка (посмотреть) https://www.forumhouse.ru/useralbums/2268/view
    Почитать https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Дима тоже говорил о цоколе, но думается мне это удорожание. Он сейчас арматуры насчитаться только 4 с копейками тонны, бетона наверное больше, чем мне считали. Я боюсь, что вообще не потяну этот фундамент;(
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Давайте рассмотрим вариант с полноценным цоколем между осей 2 и 3. Там можно сделать гараж и мастерскую, если, конечно, есть возможность подъехать туда. На первом этапе это существенное удорожание, зато в дальнейшем отпадет необходимость строить гараж и в итоге еще сэкономите
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Что-то много. Подозреваю что основная её часть уйдет на плиту. С гаражом в цоколе не получится, ось 1 фасадная, скорее техподполье по оси "3" в осях "А-Б", а всё остальное сделать с полом по грунту. В техподполье можно запихать всю разводку, автоматику ХВС и частично канализацию, это сэкономит время на отсыпке и уплотнении отсева. Отсева в этом случае потребуется 45 кубов или в тоннах 68. Бетона, в том варианте который я набросал, 20 кубов, с техподпольем - 22, плита над ним 5,3м3. Итого: 27,3 м3. На устройство полов: 7,365м3, всего бетона получается 34,7м3, в деньгах 92000 бетон, 9000 доставка и швинг на 3 часа 7500. Всё вместе не считая опалубки 108500, еще забыл прибавить отсев и аренду виброплиты 36000 отсев и 8000 виброплита. 152500, сюда еще надо прибавить утеплитель, арматуру (не 4 тонны), трубы ТП (600м) и коллектор на 8-9 контуров.
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Это надо сразу всю разводку делать и канализацию, а я хотела это до следующей весны отложить. Проект дома уже далается-уплочено, переделывать не будем. Потом можно будет сделать там тех помещение, например типа подполья? Вы все-таки рекомендуете стяжку по грунту? Мне считали фундамент (когда предполагалась плита) там сумму только на арматуру такую указывали. Может есть у вас знакомая бригада, которая не за бешеные деньги может сделать фундамент? А вы бы выступили в качестве тех надзора? (Не бесплатно) ;)) Дима ещё говорит, что они не работают с арматурой из стекловолокна, что вроде его узел не сделать из неё. Фундамент для меня сейчас самая непонятная и расходная часть и срочная, надо делать, а куда я обращалась (фирмы нормальные), там ценники бешенные, что хватит на фундамент да коробку. У меня нервный срыв скоро случится с этим фундаментом:((
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Дмитрий спрашивает:
    А если рассмотреть вариант с фундаментными блоками стеновыми ФБС. Заливаем ленту на неё устанавливаем ФБС а сверху льем плиту на которую уже устанавливается сам дом. ФБС будут самым дешевым вариантом?
