Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Конечно можно, но это надо предусмотреть заранее, т. е. сделать саму клетушку, перекрыть её плитой, сделать туда лаз.
    Я на ней не настаиваю, но она будет дешевле т. к. туда не нужно столько арматуры - достаточно сетки 150х150х4 мм. Надо считать, потому как песчаная подготовка требует времени на её устройство т. к. нельзя за раз уплотнить слой больше 10-15 см.
    Только узбекстрой, но это кошмар за ними надо смотреть, контролировать каждый шаг.
    Правильно, это не металл ее мнимая дешевизна компенсируется тем, что ее нужно больше.
    Фундамент трудоёмкая и ресурсоемкая часть и если где-то "накосячить", то переделка или не возможна или дорого.
    Не переживайте вы так, быстрее чем можно ничего не делается. Когда строишь дом сначала вынашиваешь план, потом детализируешь, затем строительство - рождение и рост, тут у всех по разному у кого-то легко и быстро, а кому-то приходится помучиться.
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Дмитрий:
    Порядовку сделать легко. А кран может выйти дешевле швинга. За день два они с краном скидают стены. Арматура стен при монолите 1т. Счас посчитаю сколько фсб надо
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Я решилась! Оставлю из стен длинную через весь дом в 12 метров, стену 5 метров между гостиной и спальней и стену 5 метров которая отгораживает детскую. Остальное будем делать каркасное.
  5. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Разумное решение. Гардероб из клееного бруса 160 мм - это расточительство бюджетных средств. :) Если в ванной планируете перегородки облицевать керамической плиткой - каркас делайте из металлопрофиля. Я сделал деревянные перегородки, итог печальный - плитка трескается.
  6. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Заодно сейчас сразу прикиньте где в бойлерной будет висеть водонагреватель. Я думаю, что лучше его на брусовую стену приделать, чем на перегородки, чтобы с учетом этого разводку воды планировать
  7. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Анастасия, обязательно только с конструкторами домокомплекта посоветуйтесь: критично или нет то, что стена по оси В на большой протяженноcти будет без перевязки?
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Там ж
    Там же переруб он ещё крестом вверх пойдёт для крыши
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Дмитрий сделал проект на ленте, это как изначально обговаривали. Сейчас он делает с ФБС это будет существенное удишевление
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну вот, уже светлее. Не хорошо конечно на брус ЭППС, может закладной брус положить на ЭППС 50 плотности, его на земполотне аэродромов и ЖД используют (минимальная деформация). С 18 сантиметровой плитой можно подумать об отоплении на ночном тарифе, а для компенсации резких суточных колебаний температуры в доме предусмотреть или конвекторов пару штук или такое же количество радиаторов. Насчет
    к сожалению нет, с меня начальник никудышный:aga: да и я то же хочу нынче в доме зимовать:), а работы еще... много ее и она вся "мелкая". За темой слежу, так что спрашивайте, фундамент, ТП- устройство и комплектующие, котельная, вентиляция, устройство ХВС и ГВС по этому могу подсказать.
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Крестом вверх идет переруб по оси Б. А я про стену по оси В. Если смотреть план, то переруб получается там где расположена стена, отделяющая детскую от прачечной. А далее (в прачечной, бойлерной и ванной), насколько я понял, вы планируете сделать перегородки. Вот там участок без перевязки получается 7.5 метров. Вообщем напрашивается переруб по оси 2.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Еще раз повторю. Стяжку не толще 100 мм (и то много). ЭППС + ПСБ минимум 200 (и то мало).
    Вы экономите деньги и льете толстеную стяжку, которой нечего держать. Стены будут опираться на ленту. На стяжку опирается пара перерубных стен. 1 этаж, легкая крыша (что, кстати, тоже ошибочно)...
    Вообщем, нечего стяжке держать.
    Экономьте деньги, делайте стяжку 50 мм по грунту с опиранием на ленту и не трусьте:hndshk:!
    У меня уже 7 лет работает точно такая же конструкция. Дом 2 этажа, тяжелая кровля, тяжелый камин-котел прямо на стяжке и все стоит намертво:super:.
    Просто Дмитрий перестраховывается за Ваши деньги:(.
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Вариант с ФБС. Посмотрите. Я как поманимая остаются чертежи по плите те же. Дима сказал это экономичный и надежный вариант.
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Не поняла про брус на ЭППС, будет обвязка из лиственницы, Дима говорил обязательно надо. С 18-ти сантиметровой плитой - этотхорошо или плохо? есть какие-то предложения? Помимо тёплого пола, в больших комнатах на окнах будут радиаторы.
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Просто Дмитрий в Сибири живет и ездит на экспертизы по фундаментам и всякого насмотрелся. Он мне привёл аргументы почему стяжку не надо и решили делать плиту - я доверяю его мнению. Например, что стяжку у нас никто не уплатнит как надо, тем более в ручную. Вы молодец, вам сделали грамотно и все стоит, кто мне делать будет пока не известно:( Дмитрий уезжает и проконтролировать этот момент не сможет, увы. Напомню у нас -40 бывает и сейсмичность высокая и уровень частного домостроения не высок.
