Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Знакомый строитель с напарником
  2. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976, @Андрей210185, Дима думает может подвал сделать, что бы меньше земляных работ было, типа такого. Что думаете? плиту переработает, что бы теплой была
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @id18489670, хороший вариант, котельную там (в подвале) разместите
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Я вам то же самое хотел предложить:):super:. Подумайте про канализацию, а то у вас поворотный колодец вырисовывается, а с подвалом разводку канализации частично можно сделать в нем. Ну и ввод воды там же сделать, вкусняшки там всякие хранить (со временем).
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @FedinPapa, @Voloha1976, котельная будет согласно проекта (его переделывать уж сил нет), а тут просто под барахло огородное и банки с соленьями, там пока просто доски будут, без полов нормальных Я не поняла про канализацию, колодец? Вот вопросы по ходу дела: мы в итоге в таком полу как канализацию сделаем, если закладные в фбс не сделать, норм в фбс-х сделать дырки? я вообще если честно пока мало представляю как трубы пойдут, в каком месте? Вот что электрику будет через чердак и как в стенах будет идти - там понятно, а трубы это прям темный лес для меня, если пока нет ни септика ни скважины, как это все в фундамент заложить. Help me:flag:
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @id18489670, котельную, при наличии цокольного этажа просто необходимо там размещать) это очень удобно
    канализация идёт под потолком цокольного этажа
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    А она оборудование (например котел, бойлер, ГА от скважины) не промерзнет, подвал-то будет открываться и закрываться, через уличную дверь. Прям под потолком будут трубы? И ее надо сразу закладывать или потом можно, когда определимся где что стоять будет? А как скважина будет, она тоже к котельной в подвале через весь дом получается пройдет? Там же подвал будет в той части, где кухня (допускаю там вывести трубу), а с/у там уже не будет прохода (перегородка), туда не подобраться будет (там же уплотнение грунта будет). Котел твердотопливный запасной можно там разместить (основной электрический будет), а все остальное проще протянуть с котельной, которая уже по проекту пост #9 Товарищи, хочется вашего мнения тоже услышать.@Voloha1976, @Андрей210185, @Turbo4IT, @sodrujestvo, @Andy_irk, @gerajob, @Oberon, @LeChalet, @Краснодеревщик1, @bek-ar, @Lutsenko, Вообще всем выражаю благодарность за советы и поддержку. :hello::|:
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Если цоколь будет утеплён и отапливаться, то нет проблем...
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @id18489670, в цоколе канализация не замерзнет, тепло в трубе будет от септика. сделайте в цоколе котельную и повесьте один радиатор, плюсовая температура будет обеспечена. В той части дома, где не будет цоколя, заложите в грунте канализацию, сразу, в "рыжих" трубах, они для уличной канализации, крепкие.
    Скважину пробурите со стороны подвала и введите сразу в котельную.
    Посмотрел Ваш план дома, там где планируете котельную, расширьте санузел, и не делайте вход в котельную.
    PS: если котельная будет в подвале, на всякий случай, сделайте там окна небольшие, вдруг со временем к вам придёт газ, у вас требования к котельной будут соблюдены
  10. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Одобряю. Почему бы и нет. В хозяйстве уж точно не помешает
  11. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    В наши края газ придет нескоро, если вообще придет) А вместо окошек для технического помещения в цоколе, лучше сделать проемы из стеклоблоков - и теплопотери меньше, и свет пропускает. Опять же пассивная защита - это не пластиковое окно сковырнуть)
    С нашим ценником за электричество (пока менее 2,5-3 руб), имхо с твердотопливником не стоит заморачиваться. На случай резерва проще электрогенератор взять. И грязи меньше. Тем более в качестве резерва у вас планируется камин - им можно топиться если прижмет. Нафиг-нафиг твердотопливник, лишние траты в вашем случае, т. к. его установка потянет доп. разводку, тепловой аккумуллятор недешевый и пошло-поехало...
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    В данном случае я против котельной в подвале. Тем более в доме проектом уже отведено место под неё. Электрокотел много места не занимает, зато всегда под боком и на виду - отключил-включил ТЭНы, температуру добавил/убавил. Твердотопливный котел бегать топить в подвал тоже неудобно, особенно ночью вставать. Если делать котельную в подвале, то тогда должен быть удобный доступ в неё непосредственно из дома
  13. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Точно. Самое лучшее там организовать склад всяких ненужностей. Например, ту же газонокосилку поставить с лопатами
  14. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    А если электрокотел зимой в минус 40 накроется, электрогенератором топить будете? Долгое время жил у тещи и несколько раз нас твердотопливный котел выручал именно в таких случаях. Камином топить вариант, да. Соглашусь.
  15. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Имея работающий теплый пол, после момента аварии, дом спокойно простоит несколько дней, у теплого пола большая тепловая инерционность, заменить котел за эти дни проблем не составит. Тем более, при сопоставимой стоимости котлов (твердотопливный/электрический тэн), можно купить пару резерных тэнов)
    Если прикинуть, что котел рабочий, генератором можно спокойно поддерживать температуру теплоносителя, работая на 1 тэне.
    Естественно, учитываем, что это аварийный режим, максимум на сутки-двое, при этом у нас остаются рабочими такие "блага человечества" как холодильник, стиральная машина, водяной насос, электроплитка и т. д. Поэтому генератор в принципе необходим в наше время.
    И да, камин действует как доп. обогрев =)
