Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну да. У вас закладные должны быть под канализацию, воду холодную (горячую?), электричество. Всё это лучше предусмотреть на этапе проектирования. Если отверстие под кабель или трубу до 32 мм пробить сравнительно просто, то такая же операция с отверстиями под кан. трубы уже будет стоить денег. Кстати, а вот мы говорим про канализацию - септик то где планируется, и главное отметка ввода трубы в будущий септик. У вас же косогорность, а значит труба пойдет глубоко и, напимер что бы ее завести на (под) кухню нужно будет трубу проложить по полу (почти) подвала.
  2. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    А трубу (закладную) не портвет? В холодном подвале как трубе будет? Закладнын делаются кусочками труб, правильно понимаю? Септик вниз по уклоны и да, понимаю, что он пойдет под углом 90гр в верх, а вторая труба тоже по уклону пойдет, но не сильному т. к. в этои месте проезд под машину планируется (для обслуживания). Вот мне схема не понятна этой всей работы, картинку с трубами прилагаю, вопрос, как это все через них вверх пройде, совсем не понятно. Там же где-то по середине еще будет стенка (Тут у меня полное не понимание
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @id18489670, ни чего с трубой не случится, в цокольном подвале она пойдет по потолку подвала, там где подвала не будет, заложите её прямо в грунт, поверх плиту зальёте. у меня под плитой так две канализационные трубы заложены, одна основная, вторая резервная, на выходе из дома поворот на 45 градусов с ревизией и в септик
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Не поняла про грунт, Слои: грунт глина, лента, фбс, плита. Т. е прям под ленту? и потом ее как искать будут? Вы извините за дурацкие вопросы, если с чем-то я разобралась, то тут вообще нет понимания
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Сижу на работе фигней занимаюсь:aga:. Так выглядит участок на местности. кружок это септик. Горка по отметке 532,412 это прям рыхлая насыпь. От половины дома получается снимем грунт и в этом месте будет подвал с выходом на улицу.
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    труба закладывается прямо в грунт, сверху ЭППС, армирование и плита, один край трубы выходит за периметр фундамента, через ФБС в вашем случае, второй край, наверх, через плиту в санузел, в этот край потом организуется слив со всех точек.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, @FedinPapa, правильно всё говорит, за исключением одного мы не знаем планировочной отметки из-за этого не известно отметка оголовка септика. Вот так оно примерно должно у вас получиться: Каналья.png
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Voloha1976, сейчас заложить трубы "по кратчайшему пути", а в последствии можно сделать поворот с ревизией, у меня так и реализовано, поворот на 45 градусов, далее 4 метра до септика
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    в общем разобралась я вроде. Два образования, ведущий специалист в своей области и не блондинка даже, но ей богу выгляжу именно так) Надо нам делать земляные работы (копка котлована и траншей) и им же выкопать септик и траншею под трубу и установить септик, ну и под скважину закладную трубу сделать в виде перевернутой П. Потом уже фундамент. Так наверное будет потом всем проще, хоть и геморойнее сейчас. Но вроде нашла тут с соседнего села человека, кто сделает. В пятницу поеду ему разметку делать, где убрать где отсыпать - геопланист даст отметки
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да ерунда:aga:. Нельзя всё знать или всё уметь, а спросить это вообще не зазорно. К концу строительства будете во всём разбираться, дальше интерьеры :mad: и ландшафтный дизайн. ;)
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Я вот думаю если мы поставим септик и сделаем прокладку оранжевой трубы на глубине 3м, а забора не будет. Не смогут упереть? ну те реально выкопать и унести?
  12. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    :)] При желании всё возможно. А по факту никому это не интересно:victory:
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да там наркоманы ходить стали (соседи говорят) вот и переживаю, а забор только через неделю смогу поставить после септика. я же офисный планктон, все по выходным делать буду (что бы самой видеть что делают и как и вас фоточками радовать)
  14. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Нарки за закладками ходят, как правило. Выкапывать трубы и септик им точно не интересно) Если оборудование на стройплощадке - это стоит охранять, или увозить.
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Вот они на нашей улице закладки (вспомнила это слово, сосед говорил) и делают, у меня участок крайний. Оборудования не будет, будет септик и труба канализационная торчащая (причем высоко). Вот и посетила мысль, что надо установку септика и забора как-то совместить.
