Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Да я сам пока именно к такому варианту и склоняюсь.
  2. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Не обязательно так глубоко закапывать. Я на метр с кепкой заглублял. Правда утеплял трубу + греющий кабель. Это воду ниже глубины промерзания прокладывают
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    у нас же уклон по высоте, септик ниже метра на полтора того места где он заходить будет. 3 кольца сказал "спец". Можете пожалуйста хоть карандашом нарисовать, что бы понимание было и я могла проконтролировать этот момент на месте? :hello:
  4. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Тогда, например, вот так:
    1. столбики 60х60 с толщиной стали 3 мм
    2. скважины под столбики диаметром 150 мм и глубиной метр.
    3. погружение столбов и засыпка щебнем фракции 20-40 мм с проливкой водой и уплотнением ломом, например
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    столбики 50на100 Покрытие - полиэстер Толщина стали - 1 - 1,2 с заглублением в метра, как по инструкции
    Товарища спросила, сказал уплотнит кувалдой
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @id18489670, https://www.forumhouse.ru/threads/406527/ и там еще много тем про самостоятельный монтаж. Уклон канализационной трубы должен быть пологий, иначе воды быстро стеку, а фекалии в трубе останутся, у вас я так понимаю крутой наклон вырисовывается? может септик ближе к дому ставить придется или переносить, через повороты (с ревизий)
  7. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Условно набросал свою схему (как в итоге получилось у меня). Вам нужно будет проконтролировать строительный подъем. Т. е чтобы труба на всём протяжении была с уклоном к колодцу. Рекомендованный уклон канализационной трубы 2 см на 1 м. Большой уклон не рекомендуют по тому, что вода будет уходить слишком быстро, не успевая смыть более твердые фракции нечистот и труба будет заиливаться
  8. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Толщина стали 1 мм? хлипкие на мой взгляд столбики получатся
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Так и представляла, только у вас слубый уклон перед домом, а не представлялось по 90 градусов @FedinPapa, ближе не получится тк на этот септик в будущем планируется подключение бани
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @id18489670, понял, надо думать над уклоном трубы
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А чего над
    думать, для D110 уклон 0,02м его надо обеспечить. Единственно чем сейчас можно сманеврировать - отметкой септика и то не разгонишься.
  12. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Voloha1976, может отсыпать место, где будет септик установлен? бугор как нибудь габионами обыграть
    ПыСы:, хотя куда вода из фильтрующего колодца уходить будет, хз
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Посчитайте еще вот такой P70409-132627.jpg , только заполнение не из еврейского штакетника, из строганой крашеной доски, в моём случае со старого забора. https://www.forumhouse.ru/threads/401842/
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Тут еще одна заковыка - Анастасия хочет в этот же септик в дальнейшем баню подключить, а это значит, что септик надо закапывать ниже будущей бани. И там еще одна тонкость- если труба пойдет высоко, то она пойдет по насыпному грунту, а это 100% просадка, так что хочешь не хочешь, а надо копать.
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Точно все сказали:hello:, баню немного даже поднять придётся, геопланист сказал. Завтра выложу картинку ее работы
